Pulitura / lucidatura
Spazzola da cucina Versa (PC372-1)
La spazzola da cucina è perfetta per una pulitura delicata e senza graffi.
La spazzola da cucina è perfetta per una pulitura delicata, per rimuovere rapidamente i residui di cibo senza graffiare la superficie.
Affronta le attività quotidiane più comuni, dal lavaggio di tazze, bicchieri e bottiglie, alla pulitura di pentole, padelle e piatti. Pulisci di più con meno sforzo.
Con le sue lunghe setole in nylon è più facile pulire in profondità l’interno di bottiglie o vasi alti, soprattutto se associata alla prolunga (10 cm); i punti difficili da raggiungere verranno puliti con facilità.
Pronto ad affrontare le pulizie: avvita semplicemente la prolunga sul tuo Dremel Versa e la spazzola da cucina desiderata. Ora tocca a te!
La spazzola da cucina è lavabile, perfetta per molteplici usi.
La spazzola da cucina Dremel Versa rimuove rapidamente i residui di cibo senza graffiare la superficie. Grazie alle sue setole in nylon resistenti e lavabili, puoi utilizzare l’accessorio spazzola da cucina per molti lavori di pulitura. Raggiungi facilmente il fondo di bicchieri, bottiglie e tazze per una pulitura accurata, grazie alla prolunga inclusa (10 cm). Le setole anteriori si espandono sul fondo delle bottiglie per un’efficace pulitura dei bordi interni e coprono le aree difficili da raggiungere.
Dati tecnici per Spazzola da cucina Versa (PC372-1)
62,0 mm
Altezza di lavoro
100,0 mm
Profondità di lavoro max
190,0 mm
2.200 1/min
100,0 mm
Contenuto imballo
1 Pz.
2615P372JA
8710364082483
