Spazzole in fibra sintetica grana 180 e 280 DREMEL® MAX EZ SpeedClic (S511DM)
Levigatura
Levigatura
Per la pulitura e la levigatura leggera ad esempio di vetro, legno, metallo e plastica
  • Include una spazzola di levigatura da 30 mm di grana 180 e una di grana 280.
  • La spazzola di grana 180 ha una durata 9 volte maggiore rispetto all'accessorio Dremel 511S di grana 180.
  • La spazzola di grana 280 ha una durata 4 volte maggiore rispetto all'accessorio Dremel 511S di grana 280.
Vedi tutte le varianti
Ottimo per la pulizia dei dettagli e la levigatura leggera, nonché per la sverniciatura su materiali delicati. Utilizzare su legno, plastica, vetro e metalli come acciaio e alluminio.
Come utilizzarlo
Dopo aver acceso l'utensile, poggiare LEGGERMENTE la spazzola sul materiale e passare alcune volte sull'area fino a ripulire il materiale. Un tocco più leggero è la tecnica migliore con questo accessorio. Premere sulla spazzola la danneggerà e la usurerà più rapidamente. Per prolungare la vita dell'accessorio, farlo funzionare al di sotto di 15.000 giri/min. Compatibile sia con mandrino Dremel Exclusive SC402 EZ Lock, sia con il normale mandrino 402.
Materiali e velocità consigliata
Alluminio 15.000 MAX Ottone 15.000 MAX Rame 15.000 MAX Legno duro 15.000 MAX Plastica 15.000 MAX Legno tenero 15.000 MAX Acciaio 15.000 MAX
Numero d'ordine
Grana
Contenuto della confezione
2615S511DM
30,0 mm
1 pezzo
  • Per la pulitura e la levigatura leggera ad esempio di vetro, legno, metallo e plastica
26150550JB
1 pezzo
DREMEL® Complemento Guardia protettiva (550(1))
  • La soluzione semplice e facile per proteggersi da polvere e scintille
2615S471JA
25,0 mm
1 pezzo
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva di dettaglio grana 36 (471S)
  • Ottimo per la pulitura di dettaglio e per la levigatura leggera (grana 36).
30,0 mm
Altezza di lavoro
16,0 mm
Nylon con abrasivo all'ossido di alluminio
Uso del perno
Compatibile con EZ402, SC402 e 402
Grana
180 / 280
15.000 1/min
4053423238822
2615S511DM
Un S511DM marrone e uno nero su sfondo bianco
Dettagli consegna
  • 1 spazzola di levigatura Dremel Max grana 180 EZ SpeedClic
  • 1 spazzola di levigatura Dremel Max grana 280 EZ SpeedClic
