Supporto utensile albero flessibile DREMEL® (2222)
Complementi per migliorare il controllo
Appendi in sicurezza il tuo multiutensile Dremel con albero flessibile per un maggiore controllo e comfort
  • Supporto utensile dedicato per migliorare la tua esperienza di fai-da-te e la maneggevolezza del tuo albero flessibile (225).
  • Fai ordine nella tua postazione di lavoro utilizzando il supporto utensile per tenere l’utensile, il cavo e gli accessori essenziali in un unico spazio.
  • Appendere il tuo multiutensile e l’albero flessibile consente all’albero di rimanere in una posizione naturale mantenendo l’angolo e la posizione corretti.
Basta appendere il tuo multiutensile Dremel con l’albero flessibile (225) su questo robusto supporto utensile per aggiungere un tocco di leggerezza in più durante l’utilizzo e avere una postazione di lavoro più ordinata, così potrai concentrarti al massimo sui tuoi progetti. Poiché il tuo multiutensile è appeso in sicurezza, il peso viene spostato dall’utensile al supporto, assicurandoti la presa perfetta e incrementando la precisione durante l’incisione, la levigatura, la lucidatura o altro ancora. Ti dà la possibilità di appendere facilmente il tuo multiutensile per ottenere una sensazione di maggiore leggerezza e manovrabilità quando utilizzi l’albero flessibile (225).
Come si utilizza?
Utilizzalo su banchi da lavoro fino a 4,2 cm di spessore e ottieni una regolazione telescopica fino a 107 cm per disporre dell’altezza di lavoro perfetta per il tuo albero flessibile. Utilizza lo spazio nella base del supporto utensile per riporre i tuoi accessori e disporre così di una maggiore comodità ed efficienza durante il lavoro.
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
2615222232
1 pezzo
  • Appendi in sicurezza il tuo multiutensile Dremel con albero flessibile per un maggiore controllo e comfort
26150225JA
1 pezzo
Albero flessibile DREMEL® (225)
  • Sperimenta una precisione e una maneggevolezza ancora maggiori, anche in luoghi difficili da raggiungere
F0139100JA
1 pezzo
DREMEL® Fortiflex (9100-21)
  • Multiutensile professionale con albero flessibile – Lavorare in postazione fissa in modo accurato e per periodi di tempo prolungati
8.5 cm
9.8 cm
Profondità
113.5 cm
8710364016822
2615222232
Manuali utente
Supporto utensile per albero flessibile 2222 con multiutensile con albero flessibile
Dettagli consegna
  • Supporto da banco
  • Lunghezza confezione, 9.3 cm
  • Altezza confezione, 40.1 cm
  • Larghezza confezione, 99.8 cm
