조각/인그레이빙 인그레이빙
고속 커터 3.2 mm (118)
고속 커터 3.2 mm
고속 커터 3.2 mm
고속 커터 3.2 mm
고속 커터 3.2 mm 고속 커터 3.2 mm 고속 커터 3.2 mm
가장 작은 삼각형 모양 헤드 목재 등에서 V자 홈 생성 및 가공
처리할 수 있는 작업
고속 커터는 쉐이핑, 조각, 인그레이빙, 홈파기, 홈 가공, 슬롯 가공, 테이퍼 구멍 인레잉 가공, 수작업 라우팅과 같은 작업에서 소재 제거에 적합합니다. 팁: 아이콘 이미지 또는 동영상에서 작업 결과를 확인하십시오.
사용 방법
헤드의 측면을 이용하면 더 나은 작업 결과를 얻을 수 있습니다.
이 액세서리의 가장 많이 사용되는 그립은 연필 그립입니다.
패스를 약하게 자주하면 공구를 소재에 억지로 밀어넣지 않아 작업 결과가 향상됩니다.
90' 미만의 각도를 사용하십시오.
권장 부착키트: 플렉시블 샤프트(225), 플렉스 샤프트 공구 홀더(2222), 디테일러의 그립 부착키트(577), 멀티 바이스(2500)
가공 소재
이 액세서리는 목재, 플라스틱, 연성 금속(예: 알루미늄, 구리, 황동)에서 가장 효과적으로 작동합니다. 아래 이미지에 자세히 나온 소재 목록을 참조하십시오.
권장 속도
알루미늄 30.000
황동 30.000
구리 30.000
경목 35.000
연목 20~25.000
플라스틱 35.000
강 20~25.000
기술적 세부 사항 고속 커터 3.2 mm (118)
  • 베니어판 베니어판
  • 연목 연목
  • 가죽 가죽
  • 합판 합판
  • 라미네이트 라미네이트
  • 칩 보드 칩 보드
  • 브릭 브릭
  • 드라이월/석고 보드 드라이월/석고 보드
  • 기포 콘크리트 기포 콘크리트
  • 경목 경목
  • 연성 금속 연성 금속
  • 고무 고무
  • 플라스틱 플라스틱
  • 플렉시 글래스 플렉시 글래스
  • 탄소 탄소
  • rpm rpm
샹크 직경
작업 직경
액세서리 길이
높이
최대 RPM
30.000 1/분
포장 내용물
1 개
포장 내용물
2 개
적합한 Dremel 장치
주문 정보
26150118JA
다른 버전 제품
배송 세부 내역: 고속 커터 3.2 mm (118)
제품 상자 길이, 5 cm
제품 상자 높이, 10 cm
제품 상자 폭, 1.3 cm
8710364044689
