절단
나선형 절단 비트 다용도 (561)
나선형 절단 비트 다용도
나선형 절단 비트 다용도
나선형 절단 비트 다용도 나선형 절단 비트 다용도
연목, 건식 벽체, 플라스틱 등의 더욱 연성인 소재 '프리' 절단용
처리할 수 있는 작업
연목(12 mm 미만의 두께) 및 플라스틱과 같이 부드러운 재료를 절삭 또는 드릴링할 때
가장 적합함. 도구 없이 원하는 형상을 만들 때 뛰어납니다.
사용 방법
작업 중 깊이 조절이 가능하도록 설계된 Dremel 다목적 절삭 부착키트를 비트와 함께 사용하면 좋습니다. 가이드 깊이 장치를 통해 재료 밖으로 약 0.6 cm만큼 벗어나는절삭날을 지지해 주는 것이 중요합니다. (.25”). 비트가 재료 밖으로 너무 많이 벗어나면 쉽게 제어할 수 없고, 비트가 부러질 수도 있습니다.
시계 방향으로 움직일 때 비트를 가장 잘 제어할 수 있습니다. 45도 각도에서 커팅을 시작한 뒤 액세서리를 90도 각도로 변경하십시오.
툴은 고속으로 설정해야 하고, 재료의 이송 속도 또는 툴이 재료 사이를 통과하는 속도는 느리고, 점진적으로 진행해야 합니다. 너무 강하게 누르면 액세서리가 달아오르게 됩니다.
비트의 팁을 사용하는 것은 좋은 절삭 방법이 아니며, 세로 홈의 최대 절삭력이 발휘되는 비트 측면을 사용하는 것이 좋습니다.
가공 소재
연목(12 mm 미만의 두께), 플라스틱, 유리 섬유 및 알루미늄 박판과 같은 부드러운 재료.
권장 속도
알루미늄: 20,000 – 35,000 RPM
하드우드: 20,000– 35,000 RPM
연목: 20,000– 35,000 RPM
플라스틱: 10,000-15,000 RPM
사용 예시
기술적 세부 사항 나선형 절단 비트 다용도 (561)
  • 샌드위치 소재 샌드위치 소재
  • 베니어판 베니어판
  • 브릭 브릭
  • 드라이월/석고 보드 드라이월/석고 보드
  • 기포 콘크리트 기포 콘크리트
  • 세라믹 세라믹
  • 연목 연목
  • 경목 경목
  • 연성 금속 연성 금속
  • 플라스틱 플라스틱
  • 플렉시 글래스 플렉시 글래스
  • rpm rpm
  • 부착키트 부착키트
  • 부착키트 부착키트
샹크 직경
작업 직경
작업 길이
30 mm
액세서리 길이
65,0 mm
최대 RPM
35.000 1/분
높이
62,0 mm
포장 내용물
1 개
포장 내용물
3 개
적합한 Dremel 장치
주문 정보
26150561JA
다른 버전 제품
배송 세부 내역: 나선형 절단 비트 다용도 (561)
제품 상자 길이, 1.5 cm
제품 상자 높이, 10 cm
제품 상자 폭, 5 cm
8710364010615
