절단
다이아몬드 절삭 휠 DREMEL® MAX EZ SPEEDCLIC ( SC545DM)
다이아몬드 절삭 휠 DREMEL® MAX EZ SPEEDCLIC 다이아몬드 절삭 휠 DREMEL® MAX EZ SPEEDCLIC
경질의 자재에서 부드럽고 정밀한 절삭 작업을 진행하는 다이아몬드 절삭 휠
  • 극대화된 내구력과 지속적인 성능으로 정밀함이 요구되는 까다로운 절삭 작업에 적합한 다이아몬드 휠
  • 일반적인 545 다이아몬드 절삭 휠에 비해 3배 더 오래 지속됨
  • 대리석, 콘크리트, 벽돌, 자기 또는 세라믹과 같은 경질의 연마성 자재에서 절삭 작업 진행
  • EZ SpeedClic 시스템으로 설계되어 액세서리를 쉽고 빠르게 교체할 수 있음
  • 구성: Dremel® Max EZ SpeedClic 절삭 디스크 다이아몬드(SC545DM) 1개
Dremel® Max 액세서리 제품은 장시간의 까다로운 DIY 작업에 적합합니다. Dremel 엔지니어들이 개발한 액세서리 제품으로 극대화된 내구력과 지속적인 성능을 제공합니다. Max Life SC545DM 다이아몬드 휠은 일반적인 545 휠에 비해서 3배 더 오래 지속되도록 설계되었습니다. 절삭 휠은 섬세한 다이아몬드 입자로 전체 코팅되어서 경질의 자재를 절삭하기에 적합합니다.
해당 액세서리로 할 수 있는 작업
다이아몬드 코팅으로 내구력과 지속력이 향상되었으며, 부드럽고 정밀한 절삭이 가능합니다. 대리석, 콘크리트, 벽돌, 자기, 세라믹, 하드 에폭시 및 연목과 견목 등 경질의 연마성 자재에서 절삭 작업을 하기에 이상적입니다. 직경 38.1 mm의 SC545DM은 EZ SpeedClic 시스템 전용으로 설계되었으며, 액세서리 교체를 쉽고 빠르게 할 수 있습니다.
사용 방법:
SC402 주축과 함께 사용하십시오. Dremel 전용 Easy SpeedClic(SC) 메커니즘으로 도구 없이 "당기기 - 돌리기 - 풀기" 방식으로 쉽고 빠르게 휠 을 바꿀 수 있습니다. 표준 주축을 사용할 때보다 6배 빠르게 액세서리를 교체할 수 있습니다(EZ SpeedClic 주축 SC402 별도 판매).
절삭 휠의 가장자리로 절삭을 진행합니다. 골프채와 같이 양손으로 잡고 액세서리를 사용하는 것이 좋습니다. 액세서리의 수명을 최대한 오래 유지하기 위해 지나치게 힘을 가하지 말고, 최대 RPM을 초과하지 않도록 하여 액세서리를 작동하십시오. 접근이 어렵고 좁은 부위에 절삭 작업을 해야 합니까? Dremel 575 직각 부착키트로 이런 위치에 접근할 수 있습니다. 12.7 mm 두께의 바닥 타일 절삭.
가공 소재:
대리석, 시멘트, 벽돌, 자기, 세라믹, 하드 에폭시 및 연목과 견목 등 단단한 재료. 금속에는 사용하지 마십시오.
권장 속도(RPM):
15.000-20.000
사용 예시
기술적 세부 사항 다이아몬드 절삭 휠 DREMEL® MAX EZ SPEEDCLIC ( SC545DM)
  • 자기 자기
  • 브릭 브릭
  • 대리석 대리석
  • 드라이월/석고 보드 드라이월/석고 보드
  • 기포 콘크리트 기포 콘크리트
  • 화강암 화강암
  • 세라믹 세라믹
  • 벽 타일 벽 타일
  • 주축 주축
  • rpm rpm
  • 유리 유리
샹크 직경
작업 직경
최대 작업 깊이
14,0 mm
총 길이
38 mm
최대 RPM
35.000 1/분
높이
1,0 mm
최대 RPM
스페셜|일반 유리 1/분
다른 버전 제품
배송 세부 내역: 다이아몬드 절삭 휠 DREMEL® MAX EZ SPEEDCLIC ( SC545DM)
제품 상자 길이, 1.3 cm
제품 상자 높이, 10 cm
제품 상자 폭, 5 cm
2615S545DM
8710364082742
