샌딩
샌딩 밴드 및 홀 드릴 DREMEL® MAX (408DM)
샌딩 밴드 및 홀 드릴 DREMEL® MAX 샌딩 밴드 및 홀 드릴 DREMEL® MAX
견목 & 연목, 합성 소재, 유리 섬유, 목질 섬유판(Masonite), 딱딱한 거품 등에서 샌딩 작업. 연목 및 세라믹 벽 타일 드릴링.
  • 기본 Dremel 샌딩 밴드(408) 대비 수명 30배 연장.
  • 카바이드 코팅은 드럼 표면에 내구성을 더하여 다른 일반 샌딩 밴드처럼 헐거워지지 않습니다.
  • 다양한 자재에 플런지 컷 작업을 할 수 있는 샌딩 드럼과 홀 드릴의 두 가지 기능이 있습니다.
  • 매우 강력한 강철 주축에 장착되어 있습니다.
연삭 - 처리할 수 있는 작업
매우 강력한 강철 주축에 장착된 샌딩드럼을 사용하면 측면 방향 및 원형 방향으로 이동이 가능해 표면을 깨끗이하고, 홀을 확대하거나 임의의 구멍을 생성할 수 있습니다.
사용 방법
드럼은 모서리가 가공물에 대해 수평 상태로 놓여 있을 때 가장 효과적으로 활용할 수 있습니다. 최적의 속도를 확인하기 위해서는 느린 속도로 시작한 후 점점 속도를 높여 과열이 발생하지 않게 하십시오. 줄어든 속도로 작업하고 공구에 압력을 가하지 않을 때 액세서리의 수명을 극대화할 수 있습니다. 금속 또는 페인트같은 물질 및 기타 마무리 소재와 함께 사용할 경우에는 드럼이 쉽게 막힐 수 있으므로 드럼 사용을 권장하지 않습니다.
가공 소재
다음과 같은 다양한 소재에 사용할 수 있음
견목 및 연목
세라믹 벽 타일
합성 소재
플라스틱
유리 섬유
석재
금속에서는 사용을 권장하지 않음
권장 샌딩 속도
연목 & 견목 15,000 - 35,000 RPM
라미네이트/플라스틱 15,000 RPM
조개/석재 25,000- 35,000 RPM
세라믹 15,000 RPM
홀 드릴 - 처리할 수 있는 작업
이 액세서리는 샌딩 드럼과 홀 드릴의 두 가지 기능이 있습니다. 홀 드릴 기능을 이용해 다양한 자재에서 플런지 컷을 진행할 수 있습니다.
사용 방법
45도 각도에서 공구를 잡고 드릴링 작업을 시작합니다. 절삭을 계속 진행하면서 공구를 원형으로 움직이십시오. 공구를 이용해 점점 전체를 절단할 수 있습니다. 이러한 방식으로 액세서리 주변의 열 발생을 최소화하고 액세서리 수명을 극대화할 수 있습니다.
세라믹 벽 타일을 관통하는 홀 드릴링 시 타일의 광택이 없는 면에서 작업을 시작하십시오.
홀쏘에 끼인 채로 자재 마개를 제거하려면, 마개에 스크류를 고정시킨 후 잡아 당기거나 자재가 부러질 때까지 펀치로 마개를 가볍게 두드리십시오.
가공 소재
연목 및 세라믹 벽 타일에 이상적.
석재, 자기 또는 딱딱한 바닥 타일에는 권장하지 않음.
홀 드릴 - 권장 속도
연목 & 견목 20,000 RPM
세라믹 15,000 – 20,000 RPM
사용 예시
기술적 세부 사항 샌딩 밴드 및 홀 드릴 DREMEL® MAX (408DM)
  • 합판 합판
  • 연목 연목
  • 칩 보드 칩 보드
  • 경목 경목
  • 연성 금속 연성 금속
  • 황동 황동
  • 경화강 경화강
  • 금
  • 알루미늄 알루미늄
  • 은
  • 스테인레스 스틸 스테인레스 스틸
  • 구리 구리
  • 고무 고무
  • 플라스틱 플라스틱
  • 플렉시 글래스 플렉시 글래스
샹크 직경
작업 직경
13,0 mm
작업 높이
13,0 mm
작업 길이
13,0 mm
그릿
60
최대 RPM
35.000 1/분
포장 내용물
1 개
다른 버전 제품
배송 세부 내역: 샌딩 밴드 및 홀 드릴 DREMEL® MAX (408DM)
408DM 샌딩 밴드/홀 드릴 1개
26150408DM
4053423238716
