라우팅용 부착키트
DREMEL® 플런지 라우터 부착키트 (335)
Dremel 멀티 툴을 플런지 라우터로 변형시켜 사용해 보세요.
  • Dremel 멀티 툴을 가벼운 루팅 작업에 뛰어난 소형 플런지 루터로 바꾸십시오.
  • 베이스가 투명하여 가공물을 잘 확인하면서 절삭할 수 있어 정확성이 높습니다.
  • 곡선 모서리나 일자 홈 생성 또는 상감 작업을 위해 가공물 중앙에서 루팅을 시작할 수 있습니다
  • 함께 제공된 엣지 가이드 또는 원형 가이드와 함께 완벽한 원형 또는 선명하고 곧은 라인 루팅이 가능합니다
  • 내용물: 플런지 루터 부착키트 1개, 엣지 가이드 및 원형 가이드 1개, 조립용 렌치 1개, 퀵 스타트 가이드/매뉴얼 1개
사용 용도
Dremel 멀티 툴을 가볍고 잡기 편한 플런지 라우터로 변형하십시오. Dremel 멀티 툴과 플런지 라우터 부착키트로 중소형 라우팅 작업에서 완벽한 정확성, 안정성 및 제어를 확보할 수 있습니다. 목재와 같은 소재를 작업할 때 곡선 모서리나 일자 홈을 신속하게 가공하고 열쇠 구멍이나 상감 세공을 위해 가공물 중앙에서 라우팅을 시작할 수 있습니다. 부착키트의 투명한 플라스틱 베이스는 프로젝트가 잘 보이기 때문에 소재가 손상되지 않습니다. 라우팅 깊이를 고정할 수 있어서 매끄럽고 일관된 컷이 완성됩니다.
사용 방법
라우팅 액세서리를 Dremel 멀티 툴에 장착하고 함께 제공된 렌치로 플런지 라우터를 조여서 고정하면 작업 준비가 완료됩니다! .
라우팅 작업을 시작할 때는 멀티 툴에 권장된 RPM을 설정한 뒤 가공물 그을음을 방지하기 위해서 공구가 천천히 소재에 접근하며 작업할 수 있도록 하십시오. 부드러운 시작을 위해서 액세서리가 가공물 안으로 미끄러져 들어가도록 소재에 밀어 넣으십시오.
양손으로 손잡이를 잡으면 가공물 위에서 쉽게 부착장치를 움직일 수 있습니다. 원하는 라우팅 깊이에서 부착키트를 고정하거나 다양한 깊이로 자유롭게 라우팅 작업하려면 잠금 해제를 하세요.
깔끔한 결과를 얻을 수 있도록 원하는 깊이가 될 때까지 한 번에 한 층씩 제거하면서 단계적으로 작업하십시오. 완벽한 원형 또는 선명하고 곧은 라인을 라우팅 작업하려면 함께 제공된 원형 가이드 또는 라인 가이드를 사용하십시오.
사용 예시
기술적 세부 사항 DREMEL® 플런지 라우터 부착키트 (335)
작업 길이
70,0 mm
22 cm
12.5 cm
깊이
18 cm
적합한 Dremel 장치
주문 정보
26150335AA
26150335JA
다른 버전 제품
배송 세부 내역: DREMEL® 플런지 라우터 부착키트 (335)
플런지 라우터 부착키트
가장자리 가이드
원형 가이드
가이드 부싱 세트
렌치
제품 상자 길이, 13 cm
제품 상자 높이, 23.7 cm
제품 상자 폭, 15 cm
26150335AA
0080596022617
