멀티 툴
멀티 툴
전원 케이블 없이도 기존의 파워 유지
  • 드레멜 유선 다용도툴 4250과 동일한 파워를 누려보세요
  • 작동 중 열 발생이 적고 작동 시간이 오래 지속되어 장시간 편안하게 작업할 수 있습니다.
  • 12 V, 2 Ah 배터리로 어디에서나 작업이 가능합니다
작지만 오래 지속되는 파워를 제공합니다.
충전 Dremel 8240으로 자유롭게 작업하십시오. 휴대 가능한 이 충전 공구는 제약 없이 지속적인 파워를 제공합니다. 유선 Dremel 4250과 동일한 파워를 제공하면서도 전원 소켓이 필요하지 않습니다. 강력한 2 Ah 탈부착식 배터리 덕분에 작동 시간이 오래 지속되며, 크기는 작지만 강력합니다. 어디에서나 원하는 대로 작업이 가능합니다.
작업자를 고려한 설계 디자인
Dremel 8240은 당신을 위해 설계되었습니다. 인체공학적인 공구 디자인은 물론 버튼 위치까지, 휴대 가능한 이 멀티 툴에는 모든 것이 고려되어 있습니다. 매우 간편한 셋업 방식과 직관적인 레이아웃으로 Dremel 상표의 외관과 느낌을 그대로 살렸습니다. (Dremel 8220 대비) 열과 소음이 적게 발생하므로 작업에 대한 집중력을 높일 수 있습니다. 또한, 소프트 그립이 사용의 편리함을 더해줍니다. Dremel 8240의 속도는 손으로 공구를 잡을 때 엄지 손가락이 위치하는 가운데 부분에서 조절할 수 있습니다. 이것이 손끝으로 조절되는 인체공학적 설계입니다. 또한, 모터 브레이크로 더욱 안전하게 Dremel 8240을 제어할 수 있습니다. 공구의 전원을 끄면 동력이 줄어드는 대신 모터 브레이크를 통해 즉각적으로 회전을 정지합니다. LED 배터리 수명 표시기가 현재의 배터리 충전 상태를 알려 줍니다. 고리가 통합되어 있어서 Dremel 플렉스 샤프트와 함께 Dremel 8240을 Dremel 툴 홀더에 간편하게 걸어둘 수 있습니다.
다양한 용도로 활용할 수 있는 멀티 툴 제품
지속되는 파워. Dremel 8240은 지속적인 파워가 보장되는 만큼 활용성이 뛰어납니다. 절삭, 연마, 카빙, 음각, 연삭, 세척 또는 광택 작업을 진행해야 한다면? 모든 Dremel 멀티 툴 부착키트 및 액세서리와 호환되는 Dremel 8240은 불가능한 작업이 없습니다. 당기기 - 돌리기 - 풀기 방식의 혁신적인 메커니즘이 적용된 EZ Lock는 액세서리를 6배 더 빠르게 교체할 수 있습니다. 또한, 높은 내구성과 오랜 수명을 원한다면 Dremel MAX 액세서리를 Dremel 8240과 함께 사용할 수 있습니다.
기본 제품 구성
Dremel 8240의 파워를 경험할 수 있는 기본 구성입니다. 10.8 V,2 Ah 배터리 및 2 Ah 충전기가 함께 제공됩니다. 5개의 액세서리가 포함된 세트 제품으로 절삭 및 연삭 작업에 적합합니다.
배터리 표시기로 편리하게 충전 레벨 확인 가능.
Dremel 플렉스 샤프트로 Dremel 공구 홀더에 걸 수 있는 공구 걸이 고리.
기존 12V 배터리(Dremel 또는 보쉬 전문가용 전동공구)와 호환 가능.
배터리 전압
배터리 용량
충전 시간
1.05 h
중량
25.4 cm
5.4 cm
깊이
속도 조절 가능
0 1/min
배터리 기술
속도 설정
완벽한 가변 속도 제어
주문 정보
F0138240ND
사용자 설명서 모음
Dremel 8240(5개의 액세서리 및 충전기 포함
배송 세부 내역
  • Dremel 8240 멀티 툴(10.8 V, 2 Ah 배터리 포함)
  • 충전기
  • 5개의 고품질 Dremel 액세서리
  • 액세서리 정보 시트
  • 매뉴얼은 다용도 패브릭 파우치에 포함되어 있습니다.
