Broca de tallado DREMEL® MAX (117HP)
Tallar / Grabar
Tallar / Grabar
Broca de tallado curvada Dremel Max para madera y otros materiales
  • Ofrece máxima durabilidad y un rendimiento prolongado para tus proyectos de bricolaje más grandes y exigentes
  • Gracias al recubrimiento de nitruro de titanio, dura 2 veces más que la broca estándar
  • Elimina material con precisión en aplicaciones como tallado, grabado o fresado a mano alzada
  • Ideal para una amplia variedad de materiales, como madera, plástico y metales blandos
  • Contenido: 2 brocas de tallado Dremel® Max de 6,4 mm (117HP)
Maderas contrachapadas
Cuero
Contrachapado
Laminados
Aglomerado
Ladrillo
Pladur/cartón yeso
Hormigón aireado
Goma
Plexiglás
Carbono
rpm
La gama de accesorios Dremel® Max —diseñada por nuestros ingenieros— ofrece máxima durabilidad y un rendimiento prolongado. La broca de tallado Dremel Max 117HP para trabajos exigentes está recubierta de nitruro de titanio, por lo que dura dos veces más que el accesorio estándar sin recubrimiento.
Elimina material con precisión en aplicaciones como tallado, fresado a mano alzada, modelado y grabado en una amplia gama de materiales. Ideal para tus proyectos de tallado y grabado en madera, plástico y metales blandos como aluminio, cobre y latón.
Cómo se utiliza:
Deja que el accesorio y tu multiherramienta Dremel hagan el trabajo sin aplicar demasiada fuerza o presión. Para lograr un resultado eficaz, utiliza los lados de la cabeza del accesorio con un ángulo inferior a 90 grados. ¿Notas que el accesorio, más que eliminar material, produce vibraciones? Aumenta la velocidad de la herramienta hasta que el corte sea suave. Antes de comenzar tu proyecto de bricolaje, echa un vistazo al icono o al vídeo para comprobar el resultado, o realiza una prueba con un trozo de material que no vayas a usar. Amplía tus posibilidades con estos accesorios: eje flexible (225); soporte para herramientas de eje flexible (2222); empuñadura de detalle (577); Multi-Vise (2500)
Velocidad recomendada (rpm):
Aluminio: 30 000 Latón: 30 000 Cobre: 30 000 Madera dura: 35 000 Madera blanda: 20 000-25 000 Plástico: 35 000 Acero: 20 000-25 000
Acero de alta velocidad con recubrimiento de TIN
Punta de bola
Uso de mandril
No requiere mandril
6,0 mm
6,0 mm
Rpm máximas
35.000 rpm
26150117HA
2 piezas Broca de grabado Dremel MAX 117DM
  • 2 brocas de tallado Dremel® Max de 6,4 mm (117HP)
  • Anchura de la caja del producto, 1 cm
