Dremel (670)
Complementos para serrar
Dremel (670)
Dremel (670)
Realiza cortes finos y precisos en madera fina, laminados o suelos de madera
  • Tendrás a tu disposición una minisierra portátil para cortar madera o materiales similares.
  • El cuello angular del accesorio ofrece cortes rectos y perpendiculares, para obtener precisión al trabajar.
  • Tendrás siempre buena visibilidad sobre el proyecto gracias a la carcasa transparente.
  • Garantiza la máxima seguridad con la protección que se retrae cuando no se usa y que protege al usuario y a la pieza de trabajo frente a cualquier riesgo.
  • Contenidos: 1 complemento de minisierra Dremel (670), 1 accesorio de hoja de corte (546) y 1 manual/guía de inicio rápido.
Ver todas las variaciones
Descripción del producto
¿Qué puedes hacer?
Usa rápidamente tu multiherramienta Dremel como una minisierra portátil de alta velocidad. Obtén la posibilidad de realizar cortes rectos de 6,35 mm de profundidad en madera o materiales similares, como laminado.
La base angular del complemento de minisierra impide que la parte inferior de la multiherramienta Dremel sea un obstáculo para trabajar con tus materiales.
Perfecto para los proyectos de bricolaje cuando necesitas realizar cortes rectos en suelos, como laminado o madera, así como cortes por inmersión en tus proyectos de manualidades y modelado.
Tamaño de hoja de 31,8 mm y profundidad de corte máxima, a 90°, de 6,35 mm
Para utilizar en madera y materiales similares y obtener los mejores resultados al cortar.
Desatornilla la boquilla de la multiherramienta Dremel, fija la tapa del destornillador incluida y atornilla el complemento de minisierra.
Solo debes introducir la hoja de corte, apretarla y empezar a cortar.
26150670AC
Complemento de minisierra DREMEL® (670)
  • Realiza cortes finos y precisos en madera fina, laminados o suelos de madera
26150546AA
  • Minihoja circular de gran durabilidad que corta madera y materiales similares, tanto en paralelo como en perpendicular al grano
Profundidad de trabajo máx.
9 cm
Profundidad
Multiherramientas
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
26150670AC
Descargar manual de usuario
Descargar (PDF - 4.6 MB)
  • Complemento de minisierra
  • Hoja tronzadora (546)
  • Tapa del destornillador
  • Longitud de la caja del producto, 9 cm
