Complementos para cortar
Cortadora lineal y circular DREMEL® (678)
Realiza agujeros perfectos y cortes rectos con tu mototool Dremel
- Corta o fresa círculos limpios y definidos en la pieza de trabajo con la mototool Dremel y el complemento de cortadora lineal y circular.
- La guía para bordes rectos te permite cortar o fresar líneas rectas.
- Contarás con una cortadora circular totalmente ajustable con hasta 30 cm de diámetro para usarla en una amplia gama de proyectos.
Corta círculos perfectos de entre 2 cm y 30 cm de diámetro y líneas rectas y limpias con una anchura de entre 1 cm y 11 cm. Es muy fácil fijarlo a la mototool Dremel y empezar a trabajar. Con la broca de corte multipropósito (561) incluida, puedes usar este aditamento con materiales como madera, drywall y laminado. El ajuste de profundidad y la construcción de acero ofrecen precisión y durabilidad.
Introduce la broca de corte multipropósito (561) incluida y atornilla el complemento de cortadora lineal y circular en la mototool Dremel. Ajusta el diámetro empleando las marcas del aditamento; taladra un orificio en el centro del círculo que deseas cortar. Ve cortando lentamente el material con el accesorio para obtener un círculo perfecto. Usa la guía para bordes rectos para fresar o cortar en línea recta.
- Realiza agujeros perfectos y cortes rectos con tu mototool Dremel
Cortadora de alta velocidad de 3,2 mm (194) 2 piezas
- Cabezal cilíndrico mediano. Da forma a materiales como la madera.
Cortadora de alta velocidad de 6,4 mm (125) 2 piezas
- El cabezal triangular más grande. Dar forma y crear ranuras en V en, por ejemplo, madera.
Cortadora de alta velocidad de 7,2 mm (134)
Cortadora de alta velocidad de 7,8 mm (114)
- El cabezal redondo más grande. Talla y graba en materiales como la madera
Brocas de corte espiral multipropósito (561)
- Para realizar cortes «libres» en materiales más blandos, como madera blanda, drywall y plásticos
Cortadora de alta velocidad de 6,4 mm (117) 2 piezas
- Talla y graba en materiales curvos y rectos, como la madera
Manuales de usuario
- Cortadora circular
- Guía para bordes rectos
- 1 broca de corte multipropósito 561
- Longitud de la caja del producto, 9 cm
- Altura de la caja del producto, 18 cm
- Anchura de la caja del producto, 4 cm
