Disco amolador de óxido de aluminio DREMEL® EZ Lock de 38 mm (EZ541)
Amolar/afilar
Accesorios para EZ SpeedClic
Amolar/afilar
Disco reforzado para amolar materiales como el metal
  • designed a system making accessory changes 6X faster than using a standard mandrel
  • The face and side of the accessory can both be used for surface and flush grinding
  • Ideal for shaping, smoothing, sharpening, deburring, rust removal and general purpose edge grinding on most materials - including stainless steel
  • De-burring and sharpening non-ferrous metals
Tubos de metal
Metal en plancha
Pladur/cartón yeso
Hormigón aireado
Latón
ORO
Acero endurecido
Aluminio
Plata
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
rpm
Grabar, alisar, afilar, desbarbar, eliminar el óxido y en general amolar la mayoría de los materiales.
El disco está diseñado para su uso con la herramienta Dremel orientada hacia la pieza de trabajo; otra opción es que el lateral del accesorio toque dicha pieza. Hay una marca en el disco que evita que el mandril toque la pieza de trabajo cuando se utiliza orientado hacia abajo. Así, puede amolarse sobre una superficie plana. Un ejemplo podría ser amolar la cabeza de un clavo.
Metal, acero inoxidable, aluminio, latón, cerámica, cobre, madera dura y blanda, plástico y piedra.
Velocidades recomendadas:
Aluminio: 15 000 Latón: 15 000 Cerámica 35 000 Cobre: 15 000 Madera dura: 35 000 Plástico 20-25 000 Madera blanda 35 000 Piedra 20-25 000
2615E541AC
  • Disco reforzado para amolar materiales como el metal
2615000932
  • Punta cilíndrica de amolar de tamaño mediano. Para amolar materiales como el metal.
26150953AB
  • Punta cónica de amolar pequeña. Para amolar materiales como el metal.
2615008215
  • Punta cilíndrica de amolar fina, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
35,0 mm
35,0 mm
4,0 mm
2615E541AC
Accesorio Dremel SC541_Dremel Muela abrasiva EZ SpeedClic
  • Longitud de la caja del producto, 1 cm
