Disco de carburo de corte/grabado (543)
Cortar
Cortar
Ideal para cortar y conformar madera dura y blanda. También puede usarse para fibra de vidrio, plástico y laminado.
  • Ideal para cortar y conformar madera dura y blanda. También puede usarse para fibra de vidrio, plástico y laminado.
  • Disco revestido por ambos lados con grano de carburo de tungsteno para una vida útil superior y cortes suaves
  • Corta con una profundidad un 33 % mayor que el anterior disco de corte/conformado, hasta 1/2" de profundidad
  • 1 disco de corte/conformado de carburo 542 de Dremel
Ver todas las variaciones
Contrachapado
Laminados
Aglomerado
Tablero de fibra
Los discos de corte de carburo sirven para rebanar, cortar y conformar maderas y laminados. Ideales para realizar cortes pequeños en suelos de madera para dejar espacio para, por ejemplo, tuberías de calefacción y de electrónica, o para fabricar modelos. El revestimiento de carburo hace que este disco sea muy duradero.
Utiliza los bordes del disco de corte para realizar los cortes. Recomendamos utilizar una empuñadura de palo de golf (para dos manos) durante el corte. Utiliza el cabezal angular 575 cuando necesites cortar en espacios estrechos e incómodos. Para prolongar la vida del disco al máximo, no apliques demasiada presión y no excedas los límites de rpm.
Este disco de corte puede utilizarse en diferentes tipos de madera, como aglomerado, madera dura, madera blanda, laminado, tableros de fibra o incluso en plásticos y laminados. No los use en metales.
Velocidad recomendada
Madera dura: 20 000-35 000 rpm Madera blanda: 20 000-35 000 rpm Plástico: 10 000-15 000 rpm
26150543AA
32,0 mm
2615000540
32,0 mm
  • Para realizar cortes rectos en metal
2615000420
24,0 mm
  • Para cortes más difíciles en metales, como acero templado
26150456AA
32,0 mm
Profundidad de trabajo máx.
9,0 mm
Acero al carbono con abrasivo de carburo de tungsteno
Rueda
Uso de mandril
No requiere mandril
Utilización
26,0 mm
Rpm máximas
32.000 rpm
26,0 mm
32,0 mm
26150543AA
Disco de corte/moldeo de carburo Dremel 543
