Cortar
Disco de carburo de corte/grabado (543)
Cortar
Ideal para cortar y conformar madera dura y blanda. También puede usarse para fibra de vidrio, plástico y laminado.
- Ideal para cortar y conformar madera dura y blanda. También puede usarse para fibra de vidrio, plástico y laminado.
- Disco revestido por ambos lados con grano de carburo de tungsteno para una vida útil superior y cortes suaves
- Corta con una profundidad un 33 % mayor que el anterior disco de corte/conformado, hasta 1/2" de profundidad
- 1 disco de corte/conformado de carburo 542 de Dremel
Contrachapado
Laminados
Aglomerado
Tablero de fibra
Descripción del producto
Los discos de corte de carburo sirven para rebanar, cortar y conformar maderas y laminados. Ideales para realizar cortes pequeños en suelos de madera para dejar espacio para, por ejemplo, tuberías de calefacción y de electrónica, o para fabricar modelos. El revestimiento de carburo hace que este disco sea muy duradero.
Utiliza los bordes del disco de corte para realizar los cortes. Recomendamos utilizar una empuñadura de palo de golf (para dos manos) durante el corte. Utiliza el cabezal angular 575 cuando necesites cortar en espacios estrechos e incómodos. Para prolongar la vida del disco al máximo, no apliques demasiada presión y no excedas los límites de rpm.
Este disco de corte puede utilizarse en diferentes tipos de madera, como aglomerado, madera dura, madera blanda, laminado, tableros de fibra o incluso en plásticos y laminados. No los use en metales.
Velocidad recomendada
Madera dura: 20 000-35 000 rpm Madera blanda: 20 000-35 000 rpm Plástico: 10 000-15 000 rpm
- Para realizar cortes rectos en metal
- Para cortes más difíciles en metales, como acero templado
- Longitud de la caja del producto, 1.3 cm
