Disco de corte de 32 mm (426B AU)
Cortar
Cortar
Reforzado para una mayor durabilidad, realiza cortes en materiales como el acero templado
  • Reinforced fiberglass cut-off wheels for increased durability to cut, trim and groove into a variety of metals including hardened steel
  • Ideal for easily cutting or slotting bolts, screws or sheet metal, thin wood, ceramic and plastic
  • Quick dispense system for easy access to your next cut-off wheel
  • Includes 20 genuine high quality Dremel 426 fiberglass reinforced cut-off wheels
Ver todas las variaciones
Ladrillo
Mármol
Pladur/cartón yeso
Hormigón aireado
Latón
Acero endurecido
ORO
Aluminio
Plata
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
rpm
Ideal para cortar, hacer cortes rectos y ranuras en todo tipo de metal, como acero templado, chapas de metal o aluminio. Corta pernos fácilmente, o realiza ranuras en pernos/tornillos oxidados y/o desgarrados para su extracción con un destornillador.
Úsalo con un mandril 402: desatornilla el tornillo superior del mandril con la llave, pasa el tornillo por el orificio central del disco y vuelve a atornillarlo al mandril. Si utilizas los discos de corte de metal, corta a alta velocidad y aplica una ligera presión. Los discos durarán más y cortarán más rápido si aplicas una presión más ligera en vez de una fuerte y hay menos riesgo de que se rompan. Puesto que estos discos son abrasivos, el diámetro del disco se va a desgastar. Si el disco se volviera demasiado pequeño para realizar el corte, deja de cortar y sustituye el disco. Con los discos de corte, recomendamos utilizar una empuñadura de palo de golf para dos manos para sostener y guiar la herramienta, a fin de conseguir pasarla en un ángulo recto. Si se inclina el disco durante el corte, es probable que se rompa.
Este disco de corte puede utilizarse en diferentes tipos de metal, como aluminio, cobre o hierro fundido. Pero también se puede usar para cortes pequeños en plástico o ladrillo. En materiales como metal galvanizado (conductos) o acero templado es mejor utilizar un disco de corte reforzado (426)
Velocidad recomendada
Aluminio: 35 000 Latón: 35 000 Cobre: 35 000 Plástico 10-15 000 Acero: 35 000
2615426BAA
32,0 mm
  • Reforzado para una mayor durabilidad, realiza cortes en materiales como el acero templado
2615000409
24,0 mm
  • Para cortes en metales
2615000540
32,0 mm
  • Para realizar cortes rectos en metal
2615000420
24,0 mm
  • Para cortes más difíciles en metales, como acero templado
32,0 mm
Profundidad de trabajo máx.
14,0 mm
Utilización
Disco de corte reforzado con fibra de vidrio.
32,0 mm
Rpm máximas
35.000 rpm
32,0 mm
1,0 mm
Multiherramientas
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
2615426BAA
Accesorio Dremel Disco de corte 32mm 426 reforzado para mayor durabilidad, realiza cortes en, por ejemplo, acero endurecido
  • 20
  • Longitud de la caja del producto, 2 cm
