Cortar/Accesorios para EZ SpeedClic
Disco de corte fino DREMEL® EZ Lock (EZ409)
Disco de corte fino DREMEL® EZ Lock Disco de corte fino DREMEL® EZ Lock
Disco de corte extrafino. Para realizar cortes en metales en plancha y aluminio
Descripción del producto
Para tronzar y cortar metal, incluido el acero templado. Ideal para cortar, acanalar y perfilar todo tipo de metales. Los discos de corte facilitan el corte de pernos o tornillos y permiten hacer ranuras en pernos y tornillos oxidados o desgarrados para su eliminación con un destornillador. Reforzados con fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Los discos EZ409 tienen un grosor de tan solo 0,75 mm, para realizar cortes aún más delgados.
Se deben utilizar con el mandril EZ402. El sistema de cambio rápido EZ Lock, exclusivo de Dremel, hace posible el cambio de discos sin llaves, de forma fácil y rápida: TIRAR, GIRAR y SOLTAR
Los discos de corte solo funcionan en el borde.
Recomendamos utilizar una empuñadura de palo de golf (para dos manos) con este accesorio, y utilizar el cabezal angular cuando un corte sea difícil de realizar. Para prolongar la vida del disco al máximo, no apliques demasiada presión y no excedas los límites de rpm.
Este disco de corte puede utilizarse en diferentes tipos de metal, como aluminio, cobre, hierro fundido o incluso acero templado.
Velocidad recomendada
Aluminio: 35 000
Latón: 35 000
Cobre: 35 000
Acero: 35 000
Ejemplo de uso
Detalles técnicos de Disco de corte fino DREMEL® EZ Lock (EZ409)
  • Metal en plancha Metal en plancha
  • Hormigón aireado Hormigón aireado
  • Metal blando Metal blando
  • Latón Latón
  • ORO ORO
  • Aluminio Aluminio
  • Plata Plata
  • Cobre Cobre
  • Mandril Mandril
  • rpm rpm
Especificaciones técnicas
Profundidad de trabajo máx.
14,0 mm
Rpm máximas
35.000 rpm
5 piezas
Multiherramientas
2615E409AC
Detalles de la entrega: Disco de corte fino DREMEL® EZ Lock (EZ409)
Los discos de corte reforzados con fibra de vidrio tienen un grosor de solo 0,75 mm. Resultan perfectos para cortes de precisión en todo tipo de metales. Rápido, fácil y sin llave.
Longitud de la caja del producto, 3.6 cm
2615E409AC
0080596027476
