Disco de diamante DREMEL® EZ Lock (EZ545)
Cortar
Accesorios para EZ SpeedClic
Cortar
Porcelana
Ladrillo
Mármol
Drywall/cartón yeso
Concreto aireado
Granito
Cerámica
Azulejo
Para hacer cortes pulidos y finos en materiales duros como mármol, concreto y ladrillo. Diseñados para ser duraderos (completamente recubiertos de finas partículas de diamante), indeformables e irrompibles. El disco de diamante tiene orificios de ventilación para reducir el calor y producir menos restos durante su uso.
Se utiliza con el mandril EZ402. El mecanismo Easy SpeedClic, exclusivo de Dremel, permite cambiar los discos sin herramienta de forma fácil y rápida: TIRAR - GIRAR - SOLTAR
Los discos de corte solo funcionan en su borde
Recomendamos usar una empuñadura tipo golf (de dos manos) con este accesorio y utilizar el complemento de ángulo recto cuando un corte sea difícil de alcanzar. Para mantener la vida útil del disco el mayor tiempo posible, no apliques una presión excesiva y no excedas los límites de rpm.
Corta baldosas de hasta 12,7 mm (1/2") de grosor
Materiales duros, como mármol, concreto, ladrillo, porcelana, cerámica, epoxi dura y madera blanda y dura. No apto para metales.
Velocidad recomendada
15,000-25,000
Diámetro de vástago
Profundidad de trabajo máx.
11,0 mm
Acero al alto carbono 1095 con abrasivo diamantado
Rueda
Uso del mandril
Para su uso con mandril EZ402 EZ™ Lock/SC402 EZ SpeedClic
Anchura
RPM máximas
20.000 1/min
1,0 mm
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
2615E545AD
Accesorio Dremel SC545
