DREMEL® 4300 (4300-9/64)
Bricolaje
Bricolaje
Posibilidades infinitas, una sola herramienta: desde lijar hasta pulir, y desde fresar hasta cortar
  • Edición Platinum: la de mayor valor; incluye mototool de alto rendimiento 4300, accesorio de luz pivotante, eje flexible 225, protector a550, empuñadura de detallista a577, cortadora circular/guía de borde recto 678, ángulo recto 575, guía de lijado/rectificado a576, guía de corte 565 y herramienta de jardín 675 afilada
  • Motor de gran potencia: nuestro motor más potente ofrece el máximo rendimiento incluso en las aplicaciones más exigentes
  • Velocidad variable: 5000 – 35 000 rpm con retroalimentación electrónica para un rendimiento consistente y un control preciso de la herramienta
Posibilidades ilimitadas con una sola herramienta. Lijar, rebajar, fresar o cortar: esta mototool te proporciona la potencia que necesitas en cada trabajo. La retroalimentación electrónica te proporciona potencia adicional cuando la necesita, lo cual te permite mantener el máximo rendimiento cuando trabajas con materiales tanto blandos como duros. Siempre mantendrás un control perfecto de tus proyectos. Incluso cuando trabajes en ángulos complicados, en espacios reducidos y en lugares oscuros. La luz LED ajustable de 360° de la parte delantera de la herramienta te permite ver claramente todo lo que estés haciendo, para que puedas trabajar con la mayor precisión posible. Basta con que insertes cualquier accesorio que se adapte a tu proyecto y listo.
Gracias a su luz completamente ajustable en 360°, podrás trabajar en rincones difíciles y áreas oscuras con total visibilidad.
El agarre suave y seguro reduce las vibraciones y te permitirá trabajar durante más tiempo y con mayor maniobrabilidad.
El diseño del ventilador se ha mejorado para crear un ambiente más fresco y silencioso mientras trabajas en sus proyectos.
Potencia
Voltaje
0,66 kg
24 cm
Anchura
4.1 cm
Profundidad
4.3 cm
Velocidad sin carga
5.000 35.000 1/min
Ajuste de velocidad
Totalmente regulable
Sistema Quick Change para accesorios
Mandril de cierre rápido
Vibración
18 m/s²
F0134300AB
Un kit Dremel con 4300, 64 accesorios y 9 aditamentos.
