DREMEL® 7350 (7350-5)
Bricolaje
Bricolaje
Una velocidad, múltiples funciones
  • Control preciso de una sola velocidad a 12 000 rpm para aplicaciones de lijado, rectificado, afilado, pulido y grabado
  • Práctica batería de iones de litio de 4 voltios de carga rápida mediante USB. No incluye adaptador de corriente, la herramienta se carga con un adaptador USB de mínimo 5 V/1 A.
  • Inalámbrico y liviano
Haz que sea más fácil, sencillo y asequible personalizar tus manualidades y proyectos de DIY diarios. El 7350 es la última innovación en las soluciones de mototool inalámbricas de Dremel, fáciles de usar y cargar. Con la última tecnología de baterías, el 7350 ofrece un 30 % de mayor duración respecto al 7300, lo que reduce el tiempo de inactividad entre proyectos. Fácil de manejar, el diseño liviano y el sistema de una sola velocidad hacen que los proyectos de DIY sencillos sean pan comido. Como la mototool más económica tanto en la gama con cable como inalámbricas de Dremel, los nuevos operadores pueden estar seguros de que reciben las mismas herramientas de alta calidad y fiables por las que se conoce a Dremel.
Voltaje de la batería
4.0 V
7.5 cm
Anchura
1.5 cm
Tecnología de la batería
F0137350LA
Mototool Dremel 7350
  • Dremel 7350
  • 5 accesorios
