DREMEL®, broca para cristal (663)
Perforar
Perforar
La broca para taladrar vidrio más grande para utilizarse en materiales rectos o curvos
  • Drill holes in both flat and contoured glass
  • Diamond-impregnated cutting bit for long life
  • Diamond grit around the circumference of the bit allows it to rasp a larger hole if needed
  • Holes on the side of the bit allow the removal of material
  • Ideal for decorative projects including glass blocks or bottles
Cristal
rpm
Es ideal para taladrar orificios en superficies planas y con contornos, por ejemplo, vidrio o paredes de cerámica. El diamante en grano recubre la broca en 360 grados alrededor de toda la circunferencia, lo que permite usarla para raspar con el fin de agrandar un orificio si fuera necesario. Los orificios en los laterales de la broca permiten retirar el material. Ideal para proyectos decorativos, incluso con bloques de vidrio o botellas.
Al cortar un orificio, asegúrate que tu pieza de trabajo esté bien asegurada y no apliques demasiada presión para evitar que se agriete el vidrio. Aplica líquido refrigerante o agua al material. Sostén tu herramienta en un ángulo de 45° para penetrar en el material. Luego, levanta gradualmente la herramienta para taladrar en un ángulo de 90°. Aplica gotas de agua/líquido refrigerante a la pieza de trabajo para un taladrado limpio. Puedes extraer el accesorio del material para aplicar agua o líquido refrigerante. Utilízalo únicamente con herramientas con batería.
Compatible para uso en vidrio, azulejos de cerámica, bloques de vidrio, botellas de vidrio o joyería, en superficies planas y con contornos.
Velocidad recomendada
10 000-15 000 rpm
Longitud de trabajo
10,0 mm
44,0 mm
Acero al carbono con recubrimiento de diamante
Uso de mandril
No requiere mandril
6,0 mm
6,0 mm
45,0 mm
Multiherramientas
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
26150663AB
Accesorio Dremel 663_Broca para vidrio
  • La broca para cristal 663 de Dremel resulta ideal para cortar orificios en cristal. Puedes taladrar orificios perfectos de 6,4 mm de diámetro. Para su uso con las herramientas a batería de DREMEL.
  • Longitud de la caja del producto, 3.6 cm
