Perforar
DREMEL®, broca para cristal (662)
La broca para taladrar vidrio más fina para utilizarse en materiales rectos o curvos
Descripción del producto
Esta broca impregnada de diamante estilo núcleo ofrece una mayor vida útil
Es ideal para taladrar agujeros en superficies planas y con contornos, por ejemplo, vidrio o paredes de cerámica.
El diamante en grano recubre la broca en 360 grados alrededor de toda la circunferencia, lo que permite usarla para raspar con el fin de agrandar un orificio si fuera necesario.
Al cortar un orificio, asegúrate de que tu pieza de trabajo esté bien asegurada y no apliques demasiada presión para evitar que se agriete el vidrio.
Aplica líquido refrigerante o agua al material. Sostén tu herramienta en un ángulo de 45° para penetrar en el material.
Luego, levanta gradualmente tu herramienta para taladrar en un ángulo de 90°. Aplica gotas de agua/líquido refrigerante a la pieza de trabajo para un taladrado limpio. Puedes extraer el accesorio del material para aplicar agua o líquido refrigerante.
Utilízalo únicamente con herramientas con batería.
Para su uso en vidrio, azulejos de cerámica, bloques de vidrio, botellas de vidrio o joyería, en superficies planas y con contornos.
Detalles técnicos de DREMEL®, broca para cristal (662)
Cristal
rpm
Especificaciones técnicas
Longitud de trabajo
5 mm
44,0 mm
45,0 mm
26150662AB
Detalles de la entrega: DREMEL®, broca para cristal (662)
La broca para cristal 662 de Dremel resulta ideal para cortar orificios en cristal. Puedes taladrar orificios perfectos de 3,2 mm de diámetro. Para su uso con las herramientas a batería de DREMEL.
Longitud de la caja del producto, 3.6 cm
26150662AB
0080596030100
0080596030100
