DREMEL® EZ Lock: discos de pulir abrasivos de acabado, grano 320 (512E)
Lijar
Accesorios para EZ SpeedClic
Lijar
Para la limpieza y el lijado sencillo de vidrio, madera, metal y plástico, entre otros.
    Tubos de metal
    Acero-general
    Material sándwich
    Maderas contrachapadas
    Latón
    Cobre
    Laminados
    Contrachapado
    Aglomerado
    Tablero de fibra
    rpm
    Ideal para limpieza y lijado ligero en materiales como metal, vidrio, madera, aluminio y plásticos Disponible en grados fino, medio y grueso. Es ideal para repasar muebles, limpiar parrillas, quitar pintura, deslustrar y otras aplicaciones
    Cuando uses la variante 511E o 512E, después de encender la herramienta, toca el disco de pulir LIGERAMENTE con el material y pásalo sobre el área unas cuantas veces hasta que el material esté limpio. Es mejor emplear este accesorio con mucha suavidad. Si se presiona demasiado el disco de pulir, se dañará y se desgastará más rápidamente. Para prolongar la vida útil de los modelos 511E y 512E, no deben funcionar a más de 15 000 rpm
    Compatible con el mandril Dremel Exclusive EZ402 EZ Lock y el mandril 402 estándar
    Materiales donde se puede utilizar y velocidad recomendada
    Aluminio 10-15 000 Latón 10-15 000 Cobre 10-15 000 Madera dura 10-15 000 Plástico 10-15 000 Madera blanda 10-15 000 Acero 10-15 000
    25,0 mm
    Nailon con abrasivo de óxido de aluminio
    Discos de pulir
    Uso de mandril
    Compatible con EZ402, SC402 y 402
    Grano
    320
    24,0 mm
    Rpm máximas
    20.000 rpm
    24,0
    9,0
    Multiherramientas
    DREMEL® 3000 (3000-1/26)
    2615E512AC
    Accesorio Dremel 511S_EZ SpeedClic Pulidores abrasivos de acabado Grano 320
    • Longitud de la caja del producto, 3 cm
