Herramientas con batería
DREMEL® Lite (7760-10)
Fácil de usar. Versátil. Utilízalo en cualquier lugar.
Alterna con facilidad entre distintas aplicaciones de diferentes proyectos de bricolaje, ya se trate de lijar, amolar, afilar, tallar, grabar, limpiar o pulir.
Desarrolla todo tipo de proyectos creativos o de tareas sencillas de bricolaje con los 10 accesorios incluidos.
Gracias al Dremel Lite con batería y con cargador USB, estarás listo para acometer tu siguiente proyecto de bricolaje en cualquier momento y lugar.
Con la guía de inicio rápido y la ficha de información sobre los accesorios, contarás con lo necesario para que tu primera experiencia sea perfecta.
Descripción del producto
La versatilidad de este juego te permite lijar, amolar, afilar, tallar, grabar limpiar y pulir cambiando sólo el accesorio. Acomete cualquier tarea sencilla o proyecto creativo en el hogar. Los 10 accesorios incluidos te proporcionan la libertad para trabajar en distintos materiales y múltiples aplicaciones. Puedes utilizar el Dremel Lite con batería y con carga USB en cualquier momento y lugar, ya sea en exteriores o en interiores. Puedes confiar en este juego para acometer tus proyectos, independientemente de que sea la primera multiherramienta Dremel que adquieres o de si ya cuentas con varias en tu colección.
Ejemplo de uso
Detalles técnicos de DREMEL® Lite (7760-10)
Especificaciones técnicas
Voltaje de la batería
3,6 V
Capacidad de la batería
Tiempo de carga
2.75 h
0,270 kg
19.5 cm
Profundidad
Velocidad en vacío
8.000 25.000 1/min
Tecnología de la batería
Ajuste de velocidad
Totalmente variable
Punta de precisión
Dos temperaturas
Cable extraíble
Control de goteo
Vibración
Detalles de la entrega: DREMEL® Lite (7760-10)
Dremel Lite
10 accesorios Dremel de alta calidad
Cable de carga de 2 horas y 45 minutos y cable USB separado
Guía de inicio rápido
Hoja de información sobre accesorios
F0137760AW
0080596054397
0080596054397
