Complementos para alcanzar
Eje flexible DREMEL® (225)
Disfruta de mayor precisión y manejabilidad, incluso en lugares de difícil acceso
- Optimiza tu mototool Dremel añadiendo más precisión y facilidad de acceso a las zonas difíciles.
- Disfruta de un mayor nivel de detalle usando el eje flexible al grabar, pulir, tallar, etc. con control y estabilidad.
- Su diseño liviano con empuñadura suave garantiza el agarre de un bolígrafo con gran comodidad para trabajar durante periodos largos en tus proyectos.
El eje flexible de Dremel convierte tu mototool en una herramienta de precisión compacta, liviana y cómoda, perfecta para grabar, pulir y tallar con gran precisión. Solo debes fijarlo en una mototool Dremel compatible para disfrutar inmediatamente de una nueva experiencia de uso con total control de tus accesorios. La empuñadura suave permite sujetar la herramienta como un bolígrafo durante periodos largos de tiempo sin cansancio. La flexibilidad del eje permite alcanzar zonas pequeñas o de difícil acceso y seguir usando la mototool Dremel en tus proyectos.
Sujétalo como un bolígrafo para sentir el control con la punta de los dedos y maximizar la precisión al grabar, cortar, amolar, lijar, pulir, etc. Desatornilla la pinza de sujeción y la tuerca de retención de la mototool Dremel compatible; atorníllala en el eje flexible e introduce el accesorio que desees con el botón de bloqueo del eje presionado en el eje flexible. Recuerda apretar el accesorio. Coloca y aprieta la tapa del destornillador incluida en la mototool antes de fijar el eje flexible al accesorio que desees. Recomendamos que cuelgues la mototool en el soporte para herramientas de Dremel (2222) para conservar la forma natural del eje sin presionarlo. Para un uso óptimo y una larga vida útil, aplica una pequeña cantidad de lubricante de cojinetes de alta temperatura en el núcleo después de limpiarlo cada 10 horas de uso.
- Disfruta de mayor precisión y manejabilidad, incluso en lugares de difícil acceso
Cabezal angular DREMEL® (575)
- El ángulo recto que permite para trabajar en lugares de difícil acceso
Manuales de usuario
- Longitud del eje flexible: 1070 mm
- Tapa del destornillador
- Longitud de la caja del producto, 10 cm
- Altura de la caja del producto, 30.8 cm
- Anchura de la caja del producto, 10 cm
