Dremel (193)
Tallar / Grabar
Dremel (193)
Tallar / Grabar
Dremel (193)
Cabezal cilíndrico mediano. Conformado detallado de materiales como la madera.
    Ver todas las variaciones
    Maderas contrachapadas
    Cuero
    Contrachapado
    Laminados
    Aglomerado
    Ladrillo
    Pladur/cartón yeso
    Hormigón aireado
    Goma
    Plexiglás
    Carbono
    rpm
    Descripción del producto
    Las fresas de alta velocidad son ideales para la retirada de material en aplicaciones como el conformado, el tallado, el grabado, el vaciado, el acanalado, la incrustación mediante orificios cónicos y el fresado con técnica de manos libres. Consejo: eche un vistazo a la imagen o el vídeo del icono para ver el resultado en el material.
    Utilice los laterales del cabezal para conseguir un resultado eficaz. El agarre más usado para este accesorio es el agarre del lápiz. Las pasadas menos agresivas y más frecuentes siempre obtienen mejores resultados que la presión excesiva o la introducción forzada de la herramienta en el material. Puede usarse con un ángulo inferior a 90°. Complemento recomendado: EJE FLEXIBLE (225); SOPORTE PARA HERRAMIENTAS DE EJE FLEXIBLE (2222); EMPUÑADURA DE DETALLE (577); MULTI-VISE (2500).
    Este accesorio funciona mejor en materiales más blandos, como la madera, el plástico y metales blandos como el aluminio, el cobre y el latón. Consulte la amplia lista de materiales en las siguientes imágenes
    Velocidad recomendada
    Aluminio 15-25 000 Latón 15-25 000 Cobre 15-25 000 Madera dura 20-30 000 Madera blanda 20-30 000 Plástico 15-20 000 Acero 15-20 000
    2615000193
    2,0 mm
    Fresa de alta velocidad 2,0 mm (193)
    • Cabezal cilíndrico mediano. Conformado detallado de materiales como la madera.
    26150196AC
    5,6 mm
    • Cabezal cilíndrico mediano. Da forma a materiales como la madera.
    2615000199
    9,5 mm
    • Crea pequeñas acanaladuras y realiza cortes detallados en materiales como la madera
    26150194AC
    2615000144
    7,8 mm
    26150192AC
    4,8 mm
    • Cabezal redondo mediano. Talla y graba en materiales como la madera
    26150125AC
    • El cabezal triangular más grande. Da forma y crea ranuras en V en materiales como la madera.
    2615000134
    7,2 mm
    26150115AC
    7,8 mm
    • El cabezal cilíndrico más grande. Talla y graba en materiales como la madera
    2615000114
    7,8 mm
    2615000118
    • El cabeza triangular más pequeño. Da forma y crea ranuras en V en materiales como la madera.
    26150117AC
    2,0 mm
    Acero de alta velocidad
    Cilindro
    Uso de mandril
    No requiere mandril
    Rpm máximas
    30.000 rpm
    Multiherramientas
    DREMEL® 4000 (4000-3/36)
    DREMEL® 3000 (3000-1/26)
    DREMEL STYLO+ (2050-15)
    2615000193
    • 1 fresa de tallado de punta cuadrada de 2,0mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón (modelo 193)
