Tallar / Grabar
Fresa de alta velocidad 6,4 mm (125)
Tallar / Grabar
El cabezal triangular más grande. Da forma y crea ranuras en V en materiales como la madera.
Maderas contrachapadas
Cuero
Contrachapado
Laminados
Aglomerado
Ladrillo
Pladur/cartón yeso
Hormigón aireado
Goma
Plexiglás
Carbono
rpm
Descripción del producto
Las fresas de alta velocidad son ideales para la retirada de material en aplicaciones como el conformado, el tallado, el grabado, el vaciado, el acanalado, la incrustación mediante orificios cónicos y el fresado con técnica de manos libres. Consejo: eche un vistazo a la imagen o el vídeo del icono para ver el resultado en el material.
Utilice los laterales del cabezal para conseguir un resultado eficaz. El agarre más usado para este accesorio es el agarre del lápiz. Las pasadas menos agresivas y más frecuentes siempre obtienen mejores resultados que la presión excesiva o la introducción forzada de la herramienta en el material. Puede usarse con un ángulo inferior a 90°. Complemento recomendado: EJE FLEXIBLE (225); SOPORTE PARA HERRAMIENTAS DE EJE FLEXIBLE (2222); EMPUÑADURA DE DETALLE (577); MULTI-VISE (2500).
Este accesorio funciona mejor en materiales más blandos, como la madera, el plástico y metales blandos como el aluminio, el cobre y el latón. Consulte la amplia lista de materiales en las siguientes imágenes
Velocidad recomendada
Aluminio 15-25 000 Latón 15-25 000 Cobre 15-25 000 Madera dura 20-30 000 Madera blanda 20-30 000 Plástico 15-20 000 Acero 15-25 000
- El cabezal triangular más grande. Da forma y crea ranuras en V en materiales como la madera.
- Cabezal cilíndrico mediano. Da forma a materiales como la madera.
- Crea pequeñas acanaladuras y realiza cortes detallados en materiales como la madera
- Cabezal cilíndrico mediano. Conformado detallado de materiales como la madera.
- Cabezal redondo mediano. Talla y graba en materiales como la madera
- El cabezal cilíndrico más grande. Talla y graba en materiales como la madera
- El cabezal redondo más grande. Talla y graba en materiales como la madera
- El cabeza triangular más pequeño. Da forma y crea ranuras en V en materiales como la madera.
- Talla y graba en materiales curvos y rectos, como la madera
Multiherramientas
- 2 fresas de tallado de punta flecha de 6,4mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón (modelo 125)
- Anchura de la caja del producto, 2.5 cm
