Fresa para grabar 1,6 mm (113)
Tallar / Grabar
Tallar / Grabar
Cabezal pequeño con forma de cilindro alargado para un tallado minucioso en materiales como la madera
  • Ideal for shaping, hollowing, grooving, slotting, inlaying and making tapered holes
  • For use on soft metals, plastics and woods
  • Ideal for use on curved surfaces
  • Use the sides of the bit for effective cutting
Ver todas las variaciones
Maderas contrachapadas
Planchas de espuma
Cuero
Tablero de fibra
Laminados
Contrachapado
Aglomerado
Goma
Plexiglás
Carbono
rpm
Punta de fresa para grabar especialmente diseñada para tallar detalles, fresar y grabar con una multiherramienta Dremel.
¿Cómo se usa?
Es compatible con todas las multiherramientas Dremel u otras multiherramientas de 3,2 mm de vástago. Para un mayor nivel de control y precisión, utilice el complemento de empuñadura de detalle de Dremel (577).
Compatible para su uso con madera y materiales amaderados, metales, plásticos, cuero, plexiglás, tableros de fibra, goma, carbono, contrachapado, laminado y planchas de espuma.
Velocidad recomendada
Madera 20 000-30 000 rpm Metal 15 000-20 000 rpm Plástico 15 000-20 000 rpm
26150113AC
1,6 mm
45,0 mm
  • Cabezal pequeño con forma de cilindro alargado para un tallado minucioso en materiales como la madera
26150110AC
1,9 mm
45,0 mm
  • Cabezal cilíndrico pequeño para un tallado minucioso en materiales como la madera
26150111AC
0,8 mm
45,0 mm
  • El cabezal más pequeño con forma de cilindro alargado para un tallado minucioso en materiales como la madera
26150107AE
2,4 mm
  • Cabezal redondo pequeño para un tallado y un grabado detallado en materiales como la madera
26150108AC
0,8 mm
45,0 mm
  • El cabezal cilíndrico más pequeño para un tallado minucioso en materiales como la madera
26150105AE
0,8 mm
45,0 mm
  • El cabezal redondo más pequeño para un tallado y un grabado muy detallado en materiales como la madera
26150106AC
1,6 mm
1,6 mm
45,0 mm
Acero de alta velocidad
Cilindro
Uso de mandril
No requiere mandril
45,0 mm
Rpm máximas
35.000 rpm
Multiherramientas
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® Lite (7760-10)
26150113AC
Dremel accesorio 113_ Cortador de grabado 1,6 mm
