Hoja tronzadora de 31,8 mm (546)
Cortar
Cortar
Minihoja circular de gran durabilidad que corta madera y materiales similares tanto en paralelo como en perpendicular al grano
  • El disco de 31,8 mm se monta directamente en el aditamento de minisierra 670 sin necesidad de mandril
  • Fabricada en acero, sus 48 dientes de corte garantizan un rendimiento perfecto
  • Diseñada para utilizarse únicamente con el aditamento de minisierra Dremel 670
Ver todas las variaciones
Material sándwich
Maderas contrachapadas
Contrachapado
Laminados
Tableros de aglomerado
Tablero de fibra
Hoja de sierra de precisión para cortes finos, limpios y rectos en todos los tipos de madera. Perfecta para laminados y tarimas de madera o planchas de madera finas. Fabricada en acero al carbono, sus 48 dientes excéntricos garantizan unos cortes precisos y rápidos de hasta 6,35 mm.
Se utiliza solamente con el aditamento de minisierra 670 de Dremel. La hoja de acero de 31,8 mm de diámetro se monta directamente en el aditamento de minisierra 670 sin necesidad de mandril. Se ajusta a todas las mototools Dremel y a otras mototools con vástago de 3,2 mm.
Para uso en madera y materiales similares (madera blanda, madera dura, madera manufacturada).
Velocidad recomendada
20,000-30,000 RPM
26150546AA
31,8 mm
  • Minihoja circular de gran durabilidad que corta madera y materiales similares tanto en paralelo como en perpendicular al grano
2615000540
32,0 mm
5 piezas
Disco de corte de 32 mm (540) 5 piezas
  • Para realizar cortes rectos en metal
2615000420
24,0 mm
20 piezas
Disco de corte para trabajos duros de 24 mm (420) 20 piezas
  • Para cortes más difíciles en metales, como acero templado
26150456AA
Discos de corte (456)
Diámetro de vástago
31,8 mm
Profundidad de trabajo máx.
Acero
Hoja
Uso del mandril
No hace falta mandril
Utilización
Hoja de sierra de precisión para cortes finos, limpios y rectos en todos los tipos de madera. Perfecta para laminados y tarimas de madera o planchas de madera finas. Se utiliza solamente con el aditamento de minisierra 670 de Dremel. Fabricada en acero al carbono, sus 48 dientes excéntricos garantizan unos cortes precisos y rápidos de hasta 6,35 mm de profundidad máxima.
Anchura
32,0 mm
RPM máximas
32,0 mm
1,0 mm
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL® 8240 (8240)
26150546AA
Accesorio Dremel 546_Imagen de producto
  • 1 hoja tronzadora de 31,8 mm
  • Longitud de la caja del producto, 1.5 cm
