Juego de brocas de precisión (628)
Perforación
Perforación
Juego de brocas para perforar con precisión
  • Juego de 7 brocas realizadas en acero de alta calidad para perforar con precisión.
  • Ideal para perforar en metal blando, madera, plexiglás y plástico.
  • Se guarda en una práctica caja.
Ver todas las variaciones
Plexiglás
Este juego contiene 7 brocas multipropósito para perforar con precisión en una amplia variedad de materiales con la mototool Dremel. Taladra fácilmente agujeros limpios y uniformes en metal blando, plexiglás, plástico o madera. Las brocas, realizadas en acero de alta calidad y con un diseño muy resistente, se almacenan en una práctica caja.
Elige el tamaño adecuado para tu proyecto. Utiliza la punta de la broca para penetrar en el material directamente con un ángulo de 90°. Utiliza las brocas con el tamaño de vástago más pequeño con el mandril múltiple de cierre rápido (4486). Complementos recomendados: Empuñadura de detallista (577)
Madera dura; plástico; plexiglás; metal blando; madera blanda.
Velocidad recomendada
Madera blanda 20-30 000 Madera dura 20-30 000 Laminados/plásticos 10-15 000 Acero 20-30 000 Aluminio/latón 20-30 000
Diámetro de vástago
26150628AE
0.8 - 3.2 mm
  • Juego de brocas para perforar con precisión
2615000144
26150663AB
DREMEL®, broca para vidrio (663)
  • La broca para taladrar vidrio más grande para utilizarse en materiales rectos o curvos
Diámetro de vástago
0.8 - 3.2 mm
Uso del mandril
No hace falta mandril
Utilización
Incluye 7 brocas de precisión de 0,8 mm a 3,2 mm.
Anchura
9.0 mm
38.0 mm
61.0 mm
RPM máximas
35,000 1/min
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® Lite (7760-10)
DREMEL® 8240 (8240)
26150628AE
Juego de brocas de precisión modelo 628 con 7 brocas
  • 1 broca de 0,8 mm 1 broca de 1,2 1 broca de 1,6 1 broca de 2,0 mm 1 broca de 2,4 mm 1 broca de 2,8 mm 1 broca de 3,2 mm
  • Longitud de la caja del producto, 1.5 cm
  • Altura de la caja del producto, 13.5 cm
  • Anchura de la caja del producto, 6.7 cm
