complementos para cortar
Juego de corte multiusos DREMEL® (565)
Recorta todo tipo de formas en diferentes materiales manteniendo un control total
- Haz cortes a mano alzada controlados y con cualquier forma en una amplia gama de materiales, como laminado, pladur, madera, fibra de vidrio, etc.
- Obtén cortes precisos gracias al control de profundidad ajustable hasta 19 mm.
- Mantén todo el control sobre el corte y la pieza de trabajo gracias a las grandes ventanas de la guía de corte.
- Ideal para crear letreros con nombres, instalar cuadros eléctricos o dispositivos de luz, o dar forma a laminados.
- Contenidos: 1 guía de corte, 2 accesorios de corte de pladur (560), 1 accesorio de corte multiusos (561) y 1 manual/guía de inicio rápido.
El juego de corte multiusos de Dremel aumenta las capacidades de tu multiherramienta Dremel añadiendo la libertad de cortar en una amplia gama de materiales. La guía de corte permite realizar cortes a mano alzada controlados y con cualquier forma. Haz cortes limpios y uniformes para crear letreros con nombres, instalar cuadros eléctricos o dispositivos de luz, o para dar forma a laminados. Los accesorios de corte multiusos de alta velocidad (560) y (561) incluidos te permiten cortar en una amplia gama de materiales, como laminado, plástico, pladur, fibra de vidrio, etc. La guía de corte está fabricada en un plástico ligero y robusto que garantiza una gran estabilidad en los cortes a mano alzada y evita que dañes la pieza de trabajo o la superficie. Ajusta fácilmente la profundidad que desees hasta 19 mm en la guía de corte.
Introduce y aprieta el accesorio que desees antes de atornillar la guía de corte en la multiherramienta Dremel. Ajusta la profundidad y empieza a cortar el material con las dos manos. Para obtener el mejor corte y la máxima seguridad, tira siempre de la multiherramienta Dremel hacia ti y usa las grandes ventanas de la guía de corte para no perder nunca de vista la pieza de trabajo. Para garantizar un corte limpio, usa los accesorios de corte con un valor alto de rpm. Usa el accesorio (560) para cortar pladur sin dañar los cables eléctricos gracias a los bordes sin filo.
- Recorta todo tipo de formas en diferentes materiales manteniendo un control total
- Cabezal cilíndrico mediano. Da forma a materiales como la madera.
- El cabezal triangular más grande. Da forma y crea ranuras en V en materiales como la madera.
- El cabezal cilíndrico más grande. Talla y graba en materiales como la madera
- El cabezal redondo más grande. Talla y graba en materiales como la madera
- Talla y graba en materiales curvos y rectos, como la madera
Multiherramientas
Manuales de usuario
- Guía de corte
- 2 brocas para cortar pladur 560
- 1 broca de corte multiusos 561
- Longitud de la caja del producto, 9 cm
- Altura de la caja del producto, 12 cm
