complementos para cortar
Juego para quitar lechada en paredes y suelos DREMEL® (568)
Elimina la lechada entre baldosas manteniendo todo el control y precisión
- Elimina la lechada de forma segura y rápida utilizando tu multiherramienta Dremel con un riesgo mínimo de astillar o dañar los azulejos en comparación con los métodos tradicionales.
- El ángulo fijo de 30° de las guías garantiza la eliminación precisa y controlada de la lechada.
- No pierdas de vista la línea de lechada gracias a las grandes ventanas de la guía, que aportan seguridad y confianza.
- Ajusta la profundidad hasta 13 mm para adaptarte a las distintas líneas de lechada
- Contenidos: 1 guía de eliminación de lechada y 1 accesorio de eliminación de lechada (569)
Retira la lechada desde la palma de tu mano de manera fácil y precisa con tu multiherramienta Dremel y el kit para quitar lechada en paredes y suelos (568). El ángulo de corte de 30° de la guía incluida permite realizar cortes controlados y sólidos, para que puedas seguir y retirar fácilmente la línea de lechada y minimizar el riesgo de romper un azulejo o dañar la superficie de trabajo. Las dos brocas para quitar lechada incluidas tienen distinto tamaño (569 y 570), para que puedas trabajar con distintos grosores de líneas de lechada.
Retira la tapa de la punta de la multiherramienta Dremel, introduce y aprieta el accesorio que desees, atornilla la guía de corte y ajusta hasta 13 mm de profundidad. Utiliza siempre ambas manos para desplazar la multiherramienta Dremel a lo largo de la línea de lechada, usando las grandes ventanas para tener una visión insuperable del corte y eliminar limpiamente la lechada con la máxima seguridad.
- Elimina la lechada entre baldosas manteniendo todo el control y precisión
- Para retirar lechadas de baldosas
Multiherramientas
Manuales de usuario
- Guía de corte angular
- Broca de 1,6 mm para quitar lechada 569
- Longitud de la caja del producto, 9 cm
- Altura de la caja del producto, 12 cm
- Anchura de la caja del producto, 6 cm
