Punta de amolar de óxido de aluminio 25,4 mm (8215)
Amolar/afilar
Amolar/afilar
Punta cilíndrica de amolar fina, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
  • Ideal for sharpening, deburring and general purpose grinding on most materials including stainless steel
  • Use on metals, castings, joints and rust
  • Specially designed for working with conic surfaces
Tubos de metal
Metal en plancha
Aluminio
Latón
Acero endurecido
ORO
Plata
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
rpm
Para afilar, desbarbar y en general amolar la mayoría de los materiales, incluido el acero inoxidable. P. ej.: afilar hojas de cortacésped, puntas de atornillador, cuchillas, tijeras, cinceles y otras herramientas de corte. Puede usarse para eliminar la rebaba de las piezas de metal fundido, desbarbar cualquier metal después del corte, alisar las uniones soldadas, amolar los remaches y eliminar el óxido.
las puntas de amolar naranjas se usan para los materiales férreos similares al metal, como el acero inoxidable, el aluminio, el latón o el cobre.
Aluminio: 15 000 Latón: 15 000 Cobre: 15 000
2615008215
  • Punta cilíndrica de amolar fina, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
2615000932
  • Punta cilíndrica de amolar de tamaño mediano. Para amolar materiales como el metal.
26150953AB
  • Punta cónica de amolar pequeña. Para amolar materiales como el metal.
2615000952
  • Punta cónica de amolar de tamaño mediano. Para amolar materiales como el metal.
2615008153
  • Punta cilíndrica de amolar, de óxido de aluminio y de menor tamaño.
2615000997
  • La punta de amolar de óxido de aluminio más pequeña con forma cónica; con punta plana para el amolado de materiales similares al metal.
2615008193
  • Punta cilíndrica de amolar, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
25,4 mm
40,0 mm
Óxido de aluminio
Disco
Uso de mandril
No requiere mandril
11,0 mm
11,0 mm
Rpm máximas
20.000 rpm
Multiherramientas
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® Lite (7760-10)
2615008215
Accesorio Dremel 8215_Aluminum Piedra de amolar de óxido 25,4 mm
  • Longitud de la caja del producto, 2 cm
