Amolar/afilar
Punta de amolar de óxido de aluminio 9,5 mm (952)
Amolar/afilar
Punta cónica de amolar de tamaño mediano. Para amolar materiales como el metal.
- Ideal para dar forma, alisar, afilar, desbastar, eliminar óxido y esmerilar en general
- Se puede utilizar para diversas aplicaciones, incluido el afilado de cuchillas de cortadoras de césped y otras herramientas de corte, el pulido de puntas o bordes afilados en metal y la eliminación de óxido
- Perfecto para materiales de metales ferrosos como acero inoxidable, aluminio, latón y cobre
- Utiliza el lateral del accesorio para obtener el mejor acabado en ángulo
Tubos de metal
Metal en plancha
Aluminio
Latón
Acero endurecido
ORO
Plata
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
rpm
Para afilar, desbarbar y en general amolar la mayoría de los materiales, incluido el acero inoxidable. P. ej.: afilar hojas de cortacésped, puntas de atornillador, cuchillas, tijeras, cinceles y otras herramientas de corte. Puede usarse para eliminar la rebaba de las piezas de metal fundido, desbarbar cualquier metal después del corte, alisar las uniones soldadas, amolar los remaches y eliminar el óxido.
las puntas de amolar naranjas se usan para los materiales férreos similares al metal, como el acero inoxidable, el aluminio, el latón o el cobre.
Velocidades recomendadas:
Aluminio 15 000 Latón: 15 000 Cobre: 15 000
- Punta cónica de amolar de tamaño mediano. Para amolar materiales como el metal.
- Punta cilíndrica de amolar de tamaño mediano. Para amolar materiales como el metal.
- Punta cónica de amolar pequeña. Para amolar materiales como el metal.
- Punta cilíndrica de amolar, de óxido de aluminio y de menor tamaño.
- Punta cilíndrica de amolar, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
- Punta cilíndrica de amolar fina, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
Multiherramientas
