Punta de amolar para afilar sierras de cadena de 5,6 mm (455)
Amolar/afilar
Amolar/afilar
Broca de afilado de sierra de cadena de mayor tamaño. Requiere ambos distanciadores
  • Ideal for sharpening chainsaw blades quickly and easily
  • A precision-ground abrasive made for extended usage
  • Includes 2 grinding stones
Cadena para sierras de cadena
rpm
Afilado del diente de la cadena.
Al afilar una sierra de cadena, afila todos los dientes en un sentido y, después, con la sierra en la misma posición, alinea la herramienta con la segunda marca de 30° y afila los dientes en el sentido opuesto. Intenta hacer siempre el mismo diente con dos o tres pasadas. Usa los distanciadores para obtener el mejor resultado. Se utilizan para mantener alejadas del complemento las piedras de color rosa o naranja, para que no entren en contacto con el mismo durante el uso. La piedra rosa (la de mayor tamaño) requiere ambos distanciadores. La piedra naranja (la de tamaño mediano) requiere un distanciador. La piedra azul/gris no requiere ningún distanciador
Cadenas de sierra
Velocidades recomendadas:
Hoja de sierra de cadena 30 000
2615000455
  • Broca de afilado de sierra de cadena de mayor tamaño. Requiere ambos distanciadores
2615000453
  • Broca de afilado de sierra de cadena de menor tamaño. No requiere ningún distanciador
2615000454
  • Broca de afilado de sierra de cadena de segundo mayor tamaño. Requiere un distanciador
5,6 mm
50,0 mm
Óxido de aluminio
Cilindro
Uso de mandril
No requiere mandril
6,0 mm
6,0 mm
Rpm máximas
30.000 rpm
Multiherramientas
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® Lite (7760-10)
2615000455
Accesorio Dremel 455_Chainsaw Piedra de afilar 5,6 mm
  • Longitud de la caja del producto, 1 cm
