Rueda lijadora de abanico 4,8 mm (504)
Lijar
Lijar
La rueda lijadora de abanico más pequeña (grano P80). Funciona muy bien en la eliminación final (suave)
  • Las ruedas de abanico desbastan y pulen las superficies planas o contorneadas
  • Eficaz como lijadora de acabado tras el lijado de superficies pesadas y la remoción del material
  • Grano 80 para lijado de acabado medio
Contrachapado
Aglomerado
Latón
Acero endurecido
ORO
Aluminio
Plata
Acero inoxidable
Cobre
Goma
Plexiglás
rpm
¿Qué proyectos se pueden realizar?
Las ruedas lijadoras de abanico son excelentes para retirar acabados y para la limpieza de materiales ligeros porque son más flexibles que las bandas de lija. No penetrarán en el material tan rápidamente. También tienden a funcionar sin calentarse tanto debido a los abanicos, por lo que es menos probable que dejen quemaduras en el material. Amuelan y pulen superficies contorneadas o planas. Son más eficaces cuando se utilizan como una lijadora de acabado tras un lijado de superficie más pesado y de haber eliminado el material necesario. Disponibles con granos finos y gruesos
Las ruedas lijadoras de abanico son más eficaces cuando el borde está plano contra la pieza de trabajo, lo que permite una abrasión superior.
Materiales donde se puede utilizar y velocidad recomendada
Aluminio 20-25.000 Latón 20-25.000 Cobre 20-25.000 Madera dura 20-25.000 Plástico 20-25.000 Madera blanda 20-25.000 Acero 20-25.000
4,8 mm
50,0 mm
Refuerzo de tejido con abrasivo de óxido de aluminio
Rueda
Uso de mandril
No requiere mandril
Grano
80
30,0 mm
Rpm máximas
35.000 rpm
30,0
44,0
Multiherramientas
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® Lite (7760-10)
2615000504
Accesorio Dremel 504 RUEDA DE LÁMINAS 4,8 MM
  • Longitud de la caja del producto, 2.3 cm
