Lijar
Rueda lijadora de abanico 9,5 mm (502)
Lijar
La rueda lijadora de abanico más grande (grano P80). Funciona muy bien en la eliminación final (suave)
- Flapwheels grind and polish flat or contoured surfaces
- Effective as finishing sander after heavy -surface sanding and material removal is complete
- 80 grit for medium finish sanding
Contrachapado
Aglomerado
Latón
Acero endurecido
ORO
Aluminio
Plata
Acero inoxidable
Cobre
Goma
Plexiglás
rpm
Las ruedas lijadoras de abanico son excelentes para retirar acabados y para la limpieza de materiales ligeros porque son más flexibles que las bandas de lija. No penetrarán en el material tan rápidamente. También tienden a funcionar sin calentarse tanto debido a los abanicos, por lo que es menos probable que dejen quemaduras en el material. Amuelan y pulen superficies contorneadas o planas. Son más eficaces cuando se utilizan como una lijadora de acabado tras un lijado de superficie más pesado y de haber eliminado el material necesario. Disponibles con granos finos y gruesos
Las ruedas lijadoras de abanico son más eficaces cuando el borde está plano contra la pieza de trabajo, lo que permite una abrasión superior.
Materiales donde se puede utilizar y velocidad recomendada
Aluminio 30-35 000 Latón 30-35000 Cobre 30-35 000 Madera dura: 30 000 Plástico: 10 000 Madera blanda 35 000 Acero: 35 000
- La rueda lijadora de abanico más grande (grano P80). Funciona muy bien en la eliminación final (suave)
- Banda de lija de gran tamaño para el lijado de madera y plásticos
- La rueda lijadora de abanico más pequeña (grano P80). Funciona muy bien en la eliminación final (suave)
Multiherramientas
- Longitud de la caja del producto, 2.3 cm
