Cortar
Set inicial DREMEL® EZ Lock (EZ406)
Mandril EZ Lock y 2 discos de corte de metal. Para cortes en materiales como acero templado
Para tronzar y cortar metal, incluido el acero templado. Ideal para cortar, acanalar y perfilar todo tipo de metales. Los discos de corte facilitan el corte de pernos o tornillos y permiten hacer ranuras en pernos y tornillos oxidados o desgarrados para su eliminación con un destornillador. Reforzados con fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Los discos EZ409 tienen un grosor de tan solo 0,75 mm, para realizar cortes aún más delgados.
Se deben utilizar con el mandril EZ402. El sistema de cambio rápido EZ Lock, exclusivo de Dremel, hace posible el cambio de discos sin llaves, de forma fácil y rápida: TIRAR, GIRAR y SOLTAR
Los discos de corte solo funcionan en el borde.
Recomendamos utilizar una empuñadura de palo de golf (para dos manos) con este accesorio, y utilizar el cabezal angular cuando un corte sea difícil de realizar. Para prolongar la vida del disco al máximo, no apliques demasiada presión y no excedas los límites de rpm.
Este disco de corte puede utilizarse en diferentes tipos de metal, como aluminio, cobre, hierro fundido o incluso acero templado.
Velocidad recomendada
Aluminio: 35 000
Latón: 35 000
Cobre: 35 000
Acero: 35 000
Latón: 35 000
Cobre: 35 000
Acero: 35 000
Detalles técnicos de Set inicial DREMEL® EZ Lock (EZ406)
Tubos de metal
Metal en plancha
Pladur/cartón yeso
Hormigón aireado
Latón
Acero endurecido
ORO
Aluminio
Plata
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
Mandril
rpm
Especificaciones técnicas
Profundidad de trabajo máx.
14,0 mm
Rpm máximas
35.000 rpm
1,0 mm
5 piezas
Multiherramientas
2615E406AD
Detalles de la entrega: Set inicial DREMEL® EZ Lock (EZ406)
El set inicial 406 incluye el mandril EZ Lock y dos discos de corte para metal. Rápido, fácil y sin llave.
Longitud de la caja del producto, 3.6 cm
2615E406AD
0080596025519
0080596025519
