Slijpen/scherpen
Aluminiumoxide slijpsteen 25,4 mm (8215)
Dunne cilindervormige aluminiumoxide slijpsteen met de grootste diameter.
€ 2,40*
Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
Voor slijpen, ontbramen en algemene slijpwerkzaamheden op de meeste materialen, waaronder roestvrij staal. Bijv. het slijpen van grasmaaiermessen, schroevendraaierpunten, messen, scharen, beitels en andere snijgereedschappen. Te gebruiken voor het verwijderen van gietranden van gegoten metaal, het ontbramen van diverse metalen na het snijden, het gladmaken van lasnaden, het afslijpen van klinknagels en het verwijderen van roest.
Gebruik de zijkant van het accessoire voor de beste afwerking onder een hoek.
Op welke materialen kan het worden gebruikt:
De oranje slijpstenen zijn voor non-ferrometalen zoals roestvrij staal, aluminium, messing, koper.
Aanbevolen snelheden (o.p.m.):
Aluminium: 15.000
Messing: 15.000
Koper: 15.000
Technische details voor Aluminiumoxide slijpsteen 25,4 mm (8215)
Metalen pijpen
Plaatmetaal
Zacht metaal
Messing
Gehard staal
Goud
Zilver
Roestvrij staal
Gietijzer
Koper
o.p.m.
Technische gegevens
Schachtdiameter
Werkdiameter
25,4 mm
Accessoirelengte
40,0 mm
11,0 mm
11,0 mm
Hoogte
Maximum o.p.m.
20.000 t/min
Verpakkingsinhoud
1 Stuk(s)
Multigereedschappen
2615821532
8710364008148
Soortgelijke accessoires (6)
Leverdetails: Aluminiumoxide slijpsteen 25,4 mm (8215)
Vergelijken
Lengte productdoos, 2 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 5 cm
Vergelijken
2615821532
8710364008148
8710364008148
