Slijpen/scherpen
Aluminiumoxide slijpsteen 6,4 mm (953-3) 3 Stuk(s)
Slijpen/scherpen
Kleine, kegelvormige slijpsteen. Voor het slijpen van materialen zoals metaal.
  • Ideaal voor slijpen, ontbramen en uitgebreide algemene slijpwerkzaamheden op de meeste materialen, waaronder roestvrij staal
  • Voor gebruik op metaal, gietijzer, lasverbindingen, klinknagels en roest
  • Speciaal ontworpen om op conische oppervlakken te werken
8.4 EUR
Metalen pijpen
Plaatmetaal
Zacht metaal
Messing
Gehard staal
Goud
Zilver
Roestvrij staal
Gietijzer
Koper
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Voor slijpen, ontbramen en algemene slijpwerkzaamheden op de meeste materialen, waaronder roestvrij staal. Bijv. het slijpen van grasmaaiermessen, schroevendraaierpunten, messen, scharen, beitels en andere snijgereedschappen. Te gebruiken voor het verwijderen van gietranden van gegoten metaal, het ontbramen van diverse metalen na het snijden, het gladmaken van lasnaden, het afslijpen van popnagels en het verwijderen van roest.
Gebruik de zijkant van het accessoire voor de beste afwerking onder een hoek.
Op welke materialen kan het worden gebruikt:
De oranje slijpstenen zijn voor non-ferrometalen zoals roestvrij staal, aluminium, messing, koper.
Aanbevolen snelheden:
Aluminium 15.000 Messing 15.000 Koper 15.000
Bestelnr.
Inhoud verpakking
Prijs
26150953JA
3 stuks
€ 8,19*
  • Kleine, kegelvormige slijpsteen. Voor het slijpen van materialen zoals metaal.
26158153JA
3 stuks
€ 8,08*
Aluminiumoxide slijpsteen 4,8 mm (8153-3) 3 Stuk(s)
  • Kleinste cilindervormige aluminiumoxide slijpsteen.
26158193JA
2 stuks
€ 6,78*
Aluminiumoxide slijpsteen 15,9 mm (8193-2) 2 Stuk(s)
  • Cilindervormige aluminiumoxide slijpsteen met de grootste diameter.
2615821532
1 stuk
€ 3,02*
Aluminiumoxide slijpsteen 25,4 mm (8215)
  • Dunne cilindervormige aluminiumoxide slijpsteen met de grootste diameter.
26150932JA
3 stuks
€ 8,03*
Aluminiumoxide slijpsteen 9,5 mm (932-3) 3 Stuk(s)
  • Middelgrote, cilindervormige slijpsteen. Voor het slijpen van materialen zoals metaal.
26150952JA
3 stuks
€ 8,08*
Aluminiumoxide slijpsteen 9,5 mm (952-3) 3 Stuk(s)
  • Middelgrote, kegelvormige slijpsteen. Voor het slijpen van materialen zoals metaal.
26150997JA
3 stuks
€ 8,82*
Aluminiumoxide slijpsteen 3,4 mm (997-3) 3 Stuk(s)
  • Kleinste kegelvormige aluminiumoxide slijpsteen met een platte punt voor het slijpen van materialen zoals metaal.
Schachtdiameter
Werkdiameter
Accessoirelengte
40,0 mm
Materiaal
Aluminiumoxide
Vormgeven
Kleine versmalling
Gebruik van opspandoorn
Geen opspandoorn nodig
6,0 mm
6,0 mm
Hoogte
Maximum o.p.m.
25.000 t/min
3
3
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364044900
26150953JA
3 stuks Aluminiumoxide Slijpsteen 6,4 mm (953)
Details van de levering
  • 3 stuks
  • Lengte productdoos, 1 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 5 cm
8.4 EUR
