Gereedschappen met snoer
Multigereedschap – Snel. Compact. Allround.
De ideale set om te beginnen met het perfect afwerken van al uw doe-het-zelfklussen
Gebruik maar één gereedschap voor uitsnijden, graveren, frezen, snijden, schuren, slijpen, polijsten en reinigen
Werk langer aan uw klussen
Inclusief 5 accessoires, zodat u direct aan uw klus kunt beginnen
Productbeschrijving
Deze set bevat het populaire multigereedschap 3000 en 5 originele Dremel accessoires. Deze 3000-5 set is een starterset, zodat u de set direct kunt gaan gebruiken voor doe-het-zelf en ambachtelijke klussen.
Technische details voor DREMEL® 3000 (3000-5)
Technische gegevens
Nominaal opgenomen vermogen
130 W
Spanning
0,55 kg
Diepte
Snelheid onbelast
10.000 33.000 t/min
Batterijtechnologie
Snelheidsinstelling
Variabel
Precisietip
Twee temperatuurstanden
Afneembaar koord
Anti-druppelcontrole
Geluidsdruk
77,1 dB(A)
Geluidsniveau
88,1 dB(A)
Trilling
12,8 m/s²
Meegeleverde accessoires (5)
Vergelijken: F0133000JA
EAN-code: 8710364060856
Dremel 3000
15 superieure Dremel accessoires
Handleiding
Zacht etui
Lengte productdoos, 18 cm
Hoogte productdoos, 33.5 cm
Breedte productdoos, 7.4 cm
Bruto gewicht, 1,13 kg
Vergelijken: F0133000JU
EAN-code: 8710364078356
€ 61,95
DREMEL® 3000
Handleiding
Lengte productdoos, 15.5 cm
Hoogte productdoos, 24.7 cm
Breedte productdoos, 7.7 cm
Bruto gewicht, 0,80 kg
Vergelijken: F0133000JP
EAN-code: 8710364074686
€ 87,50
Dremel 3000
25 superieure Dremel accessoires (inclusief EZ SpeedClic accessoires)
Flexibele as hulpstuk (225)
Handleiding
Ruime en robuuste opbergkoffer met een uitneembare accessoirelade
Inclusief unieke gereedschaphouder om uw gereedschap eenvoudig bij uw klus op te bergen
Lengte productdoos, 39.2 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 26.6 cm
Bruto gewicht, 2,43 kg
Vergelijken: F0133000HA
EAN-code: 8710364080823
€ 102,95
Dremel 3000
Multifunctioneel snijgeleiderhulpstuk (565)
Opbergtas
Beknopte handleiding
Testmaterialen
Lengte productdoos, 25.7 cm
Hoogte productdoos, 28.5 cm
Breedte productdoos, 8.6 cm
