Hulpstukken voor controle
DREMEL® detailhandgreep (577)
Krijg een nog betere ergonomische grip voor meer comfort, precisie en controle
  • Verplaats het gewicht van je Dremel multigereedschap voor meer controle en minder vermoeidheid.
  • Verhoog precisie en detail door je Dremel multigereedschap als een pen vast te houden met dit hulpstuk.
  • Een snel en eenvoudig te bevestigen ontwerp met geïntegreerde ventilatiesleuven om ervoor te zorgen dat je multigereedschap koel in je hand blijft.
  • Hiermee kan beter met meer druk en gelijkmatiger in materialen worden geboord.
  • Inhoud: 1 x detailhandgreep, 1x graveerbit (107), 1x beknopte handleiding/gebruiksaanwijzing.
€ 15,45* Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
De Dremel detailhandgreep zorgt voor een nieuwe ervaring bij het gebruik van je Dremel multigereedschap. Houd het gereedschap vanuit de hand onder controle en heb maximale grip voor precisieklussen zoals graveren, snijden, etsen, polijsten en meer. De detailhandgreep verplaatst het gewicht van je multigereedschap en is voorzien van een softgrip. In combinatie maken deze het mogelijk om het gereedschap als een pen vast te houden en zo comfortabel en een langere tijd achter elkaar te werken.
Ook handig bij het boren in materiaal waarbij in een bepaalde hoek meer druk moet worden uitgeoefend.
Schroef de handgreep eenvoudig op je Dremel multigereedschap, zoek je houvast en pak je grote klussen aan.
Laat de detailhandgreep in de palm van je hand rusten om je multigereedschap als een pen vast te houden, terwijl je het gemakkelijk in een stevige grip houdt.
Technische details voor DREMEL® detailhandgreep (577)
Technische gegevens
10.5 cm
3.5 cm
Diepte
Varianten
Leverdetails: DREMEL® detailhandgreep (577)
Vergelijken
Detailhandgreep
Sjabloon
107 graveerfrees
481 spantang 2,4 mm
Lengte productdoos, 9 cm
Hoogte productdoos, 12 cm
Breedte productdoos, 4 cm
Vergelijken
26150577JB
8710364082360
Gebruiksaanwijzingen
