Slijpen/scherpen
EZ SpeedClic accessoires
DREMEL® EZ SpeedClic slijpschijf (SC541)
Slijpen/scherpen
Gewapende schijf voor het slijpen van materialen zoals metaal
- designed with a system making accessory changes 6X faster than using a standard mandrel
- The face and side of the accessory can both be used for surface and flush grinding
- Ideal for shaping, smoothing, sharpening, deburring, rust removal and general purpose edge grinding on most materials - including stainless steel
- De-burring and sharpening non-ferrous metals
Metalen pijpen
Plaatmetaal
Gipskarton/gipsplaat
Cellenbeton
Zacht metaal
Messing
Goud
Gehard staal
Zilver
Roestvrij staal
Gietijzer
Koper
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Vormgeven, gladmaken, slijpen, ontbramen, roest verwijderen en algemene slijpwerkzaamheden op de meeste materialen.
De schijf is bedoeld om zodanig te worden gebruikt dat het Dremel gereedschap naar je werkstuk wijst of waarbij de zijkant van het accessoire het project raakt. In de schijf zit een inkeping om te voorkomen dat de opspandoorn het werkstuk raakt, als het gereedschap andersom wordt gebruikt. Hierdoor kan een plat oppervlak worden geslepen. Een voorbeeld is het afslijpen van een spijkerkop.
Op welke materialen kan het worden gebruikt:
Metaal, roestvrij staal, aluminium, messing, keramiek, koper, hardhout, kunststof, zacht hout, steen.
Aanbevolen snelheden:
Aluminium 15000 Messing 15000 Keramiek 35.000 Koper 15000 Hardhout 35000 Kunststof 20-25.000 Zacht hout 35.000 Steen 20-25.000
- Gewapende schijf voor het slijpen van materialen zoals metaal
- Middelgrote, cilindervormige slijpsteen. Voor het slijpen van materialen zoals metaal.
- Kleine, kegelvormige slijpsteen. Voor het slijpen van materialen zoals metaal.
- Dunne cilindervormige aluminiumoxide slijpsteen met de grootste diameter.
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
- Lengte productdoos, 1 cm
- Hoogte productdoos, 10 cm
- Breedte productdoos, 5 cm
