Dremel (SC406)
€ 18,16*Adviesverkoopprijs
Snijden
EZ SpeedClic accessoires
Dremel (SC406)
Snijden
Dremel (SC406)
SC opspandoorn en 2 snijschijven voor metaal. Voor snijden in bijv. gehard staal
    Bekijk alle varianten
    € 18,16*
    Adviesverkoopprijs
    Metalen pijpen
    Plaatmetaal
    Gipskarton/gipsplaat
    Cellenbeton
    Zacht metaal
    Messing
    Gehard staal
    Goud
    Zilver
    Roestvrij staal
    Gietijzer
    Koper
    Opspandoorn
    o.p.m.
    Productbeschrijving
    Wat kun je ermee doen?
    Voor het afkorten en doorslijpen van metaal, inclusief gehard staal. Ideaal om allerlei soorten metaal door te slijpen, sleuven erin te maken en af te werken. Met slijpschijven kun je eenvoudig bouten of schroeven doorslijpen of sleuven maken in geroeste of versleten bouten en schroeven om deze met een schroevendraaier te verwijderen. Versterkt met glasvezel om langer mee te gaan. De schijven SC409 hebben een dikte van slechts 0,75 mm voor nog dunnere sneden.
    Gebruiken met opspandoorn SC402. Het Dremel exclusieve EZ SpeedClic (SC) mechanisme maakt het wisselen van schijven gemakkelijk en snel zonder sleutel: TREKKEN - DRAAIEN – LOSLATEN. Hiermee gaat het wisselen van accessoires 6 x sneller dan met een gewone opspandoorn (EZ SpeedClic opspandoorn SC402 apart verkrijgbaar).
    Doorslijpschijven werken alleen bij de rand.
    Wij adviseren om bij gebruik van dit accessoire de machine met twee handen vast te houden en om het haakse hulpstuk te gebruiken, wanneer de snede op een moeilijk bereikbare plaats moet worden gemaakt. Om de levensduur van de schijf zo lang mogelijk te maken, moet er geen overmatige druk worden uitgeoefend en mogen de maximale toerentallen niet worden overschreden.
    Deze slijpschijf kan worden gebruikt voor verschillende soorten metaal, zoals aluminium, koper, gietijzer of zelfs gehard staal.
    Aanbevolen snelheid
    Aluminium 35.000 Messing 35.000 Koper 35.000 Staal 35.000
    Bestelnr.
    Werkdiameter
    Inhoud verpakking
    Prijs
    2615S406JC
    1 stuk
    € 18,16*
    DREMEL® EZ SpeedClic: starterset. (SC406)
    • SC opspandoorn en 2 snijschijven voor metaal. Voor snijden in bijv. gehard staal
    2615S476JB
    1 stuk
    € 13,93*
    • Voor recht doorslijpen en het maken van sleuven in kunststof
    2615S456JC
    1 stuk
    € 13,70*
    • Gewapend voor duurzaamheid, frezen in bijv. gehard staal
    Schachtdiameter
    Werkdiameter
    Max. werkdiepte
    14,0 mm
    Maximum o.p.m.
    35.000 t/min
    Hoogte
    1,0 mm
    Multigereedschappen
    8710364042814
    2615S406JC
    Details van de levering
    • De starterset 406 bevat de EZ SpeedClic opspandoorn en twee snijschijven voor metaal. Snel, eenvoudig, zonder sleutel.
    • Lengte productdoos, 3.6 cm
    • Hoogte productdoos, 10 cm
    • Breedte productdoos, 5 cm
