Hulpstukken voor bereik
DREMEL® flexibele as (225)
Ervaar nog meer precisie en wendbaarheid, zelfs op moeilijk te bereiken plaatsen
  • Breid je Dremel multigereedschap uit door meer precisie toe te voegen en beter lastige plekjes te kunnen bereiken.
  • Werk gedetailleerder met meer controle en stabiliteit door de flexibele as te gebruiken bij het graveren, polijsten, uitsnijden en meer.
  • Het lichtgewicht ontwerp met softgrip zorgt ervoor dat deze heel comfortabel als een pen kan worden vastgehouden om langer aan je klus te kunnen werken.
43.46 EUR
Betaalmogelijkheden
Wat kun je ermee doen?
De Dremel flexibele as breidt je multigereedschap uit naar een compact, licht en comfortabel precisiegereedschap, perfect voor uiterst nauwkeurig graveren, polijsten en uitsnijden. Bevestig deze eenvoudig aan een compatibel Dremel multigereedschap en doe direct een nieuwe ervaring op door je accessoires met volledige controle voor je klussen te gebruiken. Met de softgrip kun je het gereedschap gedurende langere tijd als een pen vasthouden zonder vermoeidheidsverschijnselen te krijgen. Door de flexibiliteit van de as kun je moeilijk bereikbare of krappe plekken bereiken en de functies van je Dremel multigereedschap blijven bedienen.
Zo gebruik je hem
Pak hem als een pen vast voor een goede controle via je vingertoppen om je precisie bij het graveren, snijden, slijpen, schuren, polijsten en meer te maximaliseren. Schroef de spantang en spanmoer van je compatibele Dremel multigereedschap eraf, schroef het op de flexibele as en bevestig je gewenste accessoire met behulp van de as-blokkeringsknop op de flexibele as. Zorg ervoor dat je accessoire goed vastzit. Monteer vervolgens het meegeleverde afdekplaatje drijfas op het multigereedschap en draai dit vast, voordat je de flexibele as met het door jou gekozen accessoire bevestigt. Wij adviseren om je multigereedschap in de Dremel gereedschaphouder (2222) te hangen om de natuurlijke vorm van de as te behouden zonder deze onder druk te zetten. Breng voor optimaal en duurzaam gebruik een kleine hoeveelheid hogetemperatuur-lagervet op de as aan, nadat deze om de 10 gebruiksuren is gereinigd.
Bestelnr.
Inhoud verpakking
Prijs
26150225JA
1 stuk
€ 42,40*
  • Ervaar nog meer precisie en wendbaarheid, zelfs op moeilijk te bereiken plaatsen
26150575JB
1 stuk
€ 41,94*
DREMEL® haaks hulpstuk (575)
  • Krijg de juiste hoek om de moeilijk te bereiken plaatsen aan te pakken
10.1 cm
2.5 cm
Diepte
3.5 cm
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364054992
26150225JA
Gebruikershandleidingen
Dremel bevestiging flexibele as 225
Details van de levering
  • Flexibele as – lengte 1.070 mm
  • Afdekplaatje drijfas
  • Lengte productdoos, 10 cm
  • Hoogte productdoos, 30.8 cm
  • Breedte productdoos, 10 cm
43.46 EUR
