Hulpstukken voor snijden
DREMEL® freesset voor verwijderen van muur- & vloervoegen (568)
Verwijder voegspecie tussen je tegels, terwijl je alles helemaal nauwkeurig onder controle hebt
- Verwijder snel en veilig voegen met je Dremel multigereedschap met een minimaal risico om je tegels af te splinteren of te beschadigen in vergelijking met gebruikelijke methodes.
- De vaste hoek van 30° van de geleider zorgt voor nauwkeurig en gecontroleerd verwijderen van voegen.
- Verlies de voeg nooit uit het oog met de grote vensters in de geleider, zodat je met meer vertrouwen en veiligheid kunt werken.
- Stel de diepte tot max. 13 mm in om deze aan te passen aan de verschillende voegen die je wilt aanpakken
- Inhoud: 1x geleider voor verwijderen van voegen, 1x accessoire voor verwijderen van voegen (569)
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
Verwijder met je Dremel multigereedschap en de freesset voor verwijderen van muur- & vloervoegen (568) probleemloos en nauwkeurig met de hand voegspecie. De snijhoek van 30 graden van de meegeleverde geleider zorgt voor krachtig en gecontroleerd snijden, zodat je gemakkelijk de voeg kunt volgen en verwijderen met een zeer klein risico om een tegel te breken of het oppervlak te beschadigen.
Verwijder de neuskap van je Dremel multigereedschap, bevestig het accessoire van jouw keuze en draai dit vast, schroef de snijgeleider erop en stel deze op een diepte tot 13 mm in. Gebruik altijd beide handen om je Dremel multigereedschap langs de voeg te trekken, waarbij je door de grote vensters uitstekend zicht op je snijlijn hebt om de voeg netjes met maximale veiligheid te verwijderen.
- Verwijder voegspecie tussen je tegels, terwijl je alles helemaal nauwkeurig onder controle hebt
- Punt is gewoonlijk kleiner dan de afstand tussen wandtegels
- Voor het verwijderen van voegspecie bij vloertegels
Multigereedschappen
- Hoeksnijgeleider
- 1,6 mm hardmetalen frees voor verwijderen van voegen 569
- Lengte productdoos, 9 cm
- Hoogte productdoos, 12 cm
