Hulpstukken voor snijden
DREMEL® freesset voor wandtegels (566)
Snij gecontroleerd elke vorm in wandtegels
  • Bespaar tijd en frees uit de vrije hand elke vorm of afmeting in muurtegels met je Dremel multigereedschap en het wandtegelfreeshulpstuk.
  • Kies eenvoudig met de snijgeleider de door jou gewenste freesdiepte tot max. 20 mm.
  • Het hulpstuk wordt eenvoudig op de neus van je compatibele Dremel multigereedschap geschroefd, zodat je bij het werken tijd bespaart.
  • Verlies bij het frezen nooit je werkstuk uit het oog door de grote vensters, zodat je met maximaal zicht en maximale veiligheid werkt.
  • Inhoud: 1x snijgeleider, 1x Dremel spiraalfrees (562)
€ 23,75* Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
Verander je Dremel multigereedschap in een krachtige wandtegelsnijder met de freesset voor wandtegels. Frees vanuit de palm van je hand eenvoudig, snel en precies elke vorm en afmeting.
De grote vensters van de snijgeleider voorkomen dat je het zicht op je werkstuk verliest en zorgen voor de grootste precisie. Je krijgt stabiele controle en er wordt gezorgd voor een instelbare freesdiepte van 20 mm.
Gebruik de meegeleverde spiraalfrees (562) om tegels gelijkmatig in model te frezen, zodat ze rond het sanitair, bijvoorbeeld een wasbak, passen bij je volgende badkamer- of keukenrenovatie. Gebruik hetzelfde accessoire om ook direct met snelheid in muren te frezen om gewone installatiewerkzaamheden van stopcontacten, schakelaars, lichtpunten en meer nog gemakkelijker te maken.
Houd bij het gebruik van dit hulpstuk je Dremel multigereedschap met beide handen vast om het gereedschap stabiel te geleiden en door jou gewenste vorm te frezen.
Val in het begin licht met je multigereedschap en de freesset voor wandtegels in een hoek van 45° in het materiaal, voordat je naar een hoek van 90° gaat om te frezen. Geleid je gereedschap over je werkstuk en laat de frees het werk voor jou doen zonder te veel druk uit te oefenen.
Technische details voor DREMEL® freesset voor wandtegels (566)
Technische gegevens
Nuttige lengte
19,0 mm
7 cm
Diepte
6 cm
Varianten
Soortgelijke accessoires  (1)
Leverdetails: DREMEL® freesset voor wandtegels (566)
Vergelijken
Snijgeleider
1 tegelfrees 562 (niet voor gebruik bij keramische vloertegels)
Lengte productdoos, 9 cm
Hoogte productdoos, 12 cm
Breedte productdoos, 6 cm
Vergelijken
26150566JB
8710364082421
Gebruiksaanwijzingen
