Boren
DREMEL® glasboor (662)
Boren
Dunste glasboor voor gebruik op recht of gebogen materiaal
  • Boor gaten in zowel vlak als gebogen glas
  • Met diamant geïmpregneerde frees voor een lange levensduur
  • Diamantkorrel rond de omtrek van het bit maakt het mogelijk om indien nodig een groter gat te vijlen
Bekijk alle varianten
19.08 EUR
Glas
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Ideaal om gaten te boren in zowel platte als afgeronde oppervlakken zoals bijv. glas of keramische wandtegels. Het bit is over zijn gehele omtrek bekleed met diamantkorrels, waardoor het vijlend kan worden gebruikt om indien nodig een gat te vergroten. Door openingen aan de zijkant van het bit wordt het afgenomen materiaal afgevoerd. Ideaal voor decoratieve klussen zoals het bewerken van glazen blokken of flessen.
Zorg er bij het boren van een gat voor dat je werkstuk stevig is vastgezet en oefen geen overmatige druk uit om te voorkomen dat het glas breekt. Breng koelvloeistof of water op het materiaal aan. Houd je gereedschap in een hoek van 45 graden om in het materiaal binnen te dringen. Til vervolgens het gereedschap geleidelijk omhoog om in een hoek van 90 graden te boren. Breng druppels water/koelvloeistof op het werkstuk aan om zuiver te kunnen boren. Je kunt het accessoire uit het materiaal nemen om water of koelvloeistof aan te brengen. Uitsluitend gebruiken met accugereedschappen.
Geschikt voor gebruik op glas, keramische wandtegels, glazen blokken, glazen flessen, sieraden - platte of gecontoureerde oppervlakken.
Aanbevolen snelheid
10.000-15.000 o.p.m.
Bestelnr.
Schachtdiameter
WORKING_DIAMETER
Accessoirelengte
Inhoud verpakking
Prijs
26150662JB
44,0 mm
1 stuk
€ 18,62*
  • Dunste glasboor voor gebruik op recht of gebogen materiaal
26150663JB
44,0 mm
1 stuk
€ 25,12*
DREMEL® glasboor (663)
  • Grootste glasboor voor gebruik op recht of gebogen materiaal
Schachtdiameter
Werkdiameter
Nuttige lengte
5,0 mm
Accessoirelengte
44,0 mm
Materiaal
Koolstofstaal met diamantcoating
Gebruik van opspandoorn
Geen opspandoorn nodig
Hoogte
45,0 mm
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364080380
26150662JB
Dremel accessoire 662 glasboor
Details van de levering
  • De Dremel glasboor 662 is ideaal om gaten in glas te boren. U kunt perfecte gaten met een diameter van 3,2 mm boren.
  • Lengte productdoos, 3.6 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 5 cm
19.08 EUR
