Zaagbladen
DREMEL® Multi-Max reciprozaagblad (MM435)
Zaagbladen
Het gebogen zaagblad biedt gebruikers een zaagoplossing waarmee rechte, gebogen en invallende zaagsneden in gipskarton kunnen worden gemaakt.
  • Universal Quick Fit blades are compatible with Dremel, Bosch, Makita, Milwaukee, and Rockwell.
  • The only oscillating blade that makes both straight and curved cuts in drywall
  • Fastest cutting drywall blade available
Bekijk alle varianten
Gipskarton/gipsplaat
Cellenbeton
Bestelnr.
Inhoud verpakking
2615M435JA
1 stuk
2615M430JA
1 stuk
DREMEL® Multi-Max Multi-Mes (MM430)
2615M450JA
1 stuk
DREMEL® Multi-Max zaagblad voor hout en gipskarton (MM450)
2615M482JA
1 stuk
DREMEL® Multi-Max vlak zaagblad voor hout en metaal (MM482)
8710364064267
2615M435JA
Jab zaag accessoire
Details van de levering
  • Lengte productdoos, 0 cm
  • Hoogte productdoos, 14 cm
  • Breedte productdoos, 10 cm
  • Bruto gewicht, 0,03 kg
