Zaagbladen
DREMEL® Multi-Max zaagblad voor hout en gipskarton (MM450)
Zaagbladen
De zaagbladen zijn ideaal voor precies zagen in hout, pleisterwerk en gipskarton.
  • Cut openings for venting, electric boxes and damaged flooring areas
  • The blade can also be used for window restoration to remove glazing
  • Ideal for making precise cuts in wood and drywall material
Bekijk alle varianten
Betaalmogelijkheden
Spaanplaat
Vezelplaat
Hardhout
Triplex
Zacht hout
Kunststof
Laminaat
Gipskarton/gipsplaat
Bestelnr.
Werkdiameter
Inhoud verpakking
2615M450JA
75,0 mm
1 stuk
2615M430JA
1 stuk
DREMEL® Multi-Max Multi-Mes (MM430)
2615M435JA
1 stuk
DREMEL® Multi-Max reciprozaagblad (MM435)
2615M482JA
32,0 mm
1 stuk
DREMEL® Multi-Max vlak zaagblad voor hout en metaal (MM482)
Werkdiameter
75,0 mm
8710364055265
2615M450JA
Multi-Max zaagblad voor hout en gipsplaten (MM450)
Details van de levering
  • Lengte productdoos, 0 cm
  • Hoogte productdoos, 14 cm
  • Breedte productdoos, 10 cm
  • Bruto gewicht, 0,03 kg
